IVB
Подскажите по фундаменту
1. Буду лить ленточный фундамент для кирпичного двухэтажного дома, мне советуют лить миксерами и потом добавлять в бетон бутовый камень. Говорят тек дешевле и крепче будет. Так ли это? Если так, то в какой пропоции можно добавлять?
2. По поводу армирования читал разные версии, одни говорят что достаточно армировать только внизу, другие что надо еще вверху, некоторые говорят про вертикальное армирование. Достаточно ли будет на ширину ленты 60 см заложить внизу 2 ряда по три прутка 16-ой арматуры?
Лучше железобетона нет ничего,темболее под кирпич. :-)
Сначала лить, потом добавлять камень- это вряд ли получится :-). Что-то на камне сэкономить можно, но все зависит от условий поставки бетона. Я получал бетон на условиях 50 км. бесплатно и 1 час на участке бесплатно, далее 800 р. в час . По моему не стоит оно того, Фундамент штука серьезная :-).
По арматуре. Теория: бетон работает на сжатие, арматура - на растяжение. Если армировать низ, то арматура будет держать пучение по краям, если верх - по середине. Оно Вам надо? Гадать как будет на самом деле? :-). Стоимость пояса армирования мала по сравнению со стоимостью фундамента. Не рискуйте, положите оба пояса. Потом исправить будет невозможно.
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
3 прутка 16-ой маловато, кладите арматуру с шагом 50мм (если грунт основания пучинистый или сильно пучинистый, то для надежности можно устроить армопояс в уровне перекрытия). Защитный слой бетона для нижней арматуры 50мм. При укладке бетонной смеси не забудьте её провибрировать или хотя бы проштыковать.
С уважением, Александр.
при 60 см бетона арматура вообще не нужна под такой домик :(
IVB не забудьте что на фундамент в случае пучинистого грунта, грунт давит на фундамент сбоку.Сам видел как заброшенный литой бетонный фундамент вдавило вовнутрь котлована.
На ударной стройке "дом на продажу" ,бригада гастробайтеров заливала тоненький 40 см бетонный фундамент.Арматуру они ложили вертикально и горизонтально.Правда дом был с подземным гаражом.
Сообщение было изменено автором Сб Апр 08, 2006 18:39.
18:39.
Вроде все правильно пишут про заливку и про морозы. Но вот почему сплошь и рядом строятся фундаменты на кирпичиках из обычных ж.б. блоков? Ведь их при морозном пучении должно-бы скорее всего ломать? Ведь они собраны на обычном растворе тяп-ляп. Порй даже сквозь швы вода заливает...
не понятно.
...это только кажется, что знаешь...
Льют фундамент гастабайтеры так ,что одна стена опалкбки-пучинистый грунт.Копают вручную.Посмотрю как нибудь как тот дом стоит,но арматуры они туда напихали неслабо.
Если фундамент из бетонных блоков,то котлован делают с запасом и засыпают потом лишнее песком и землей.Вероятность вдавливания фундамента вовнутрь низкая.
Заброшенный литой бетонный фундамент ,который вдавило по всей видимости был залит,сделана небольшая обратная засыпка(или она была особо не нужна) и фундамент так просоял зиму или несколько зим.Вдавить такой фундамент легче,чем фундамент с построенным домом.
"Сам видел как заброшенный литой бетонный фундамент вдавило вовнутрь котлована."
Выдавливает если изнутри нет земли. Если земля с обеих сторон, то выдавить не сможет. горизонтальное пучение будет уравновешено.
Конечно так. Я просто подумал что это очевидно.
