размер гардеробной
Люди добрые. поделитесь опытом. комната небольшая (14 м) а хочется сделать гардеробную. по опыту какой размер "фунционально минимален"? Например 150Х150 и 40 глубиной. Это вообще как нормально?
ИМХО, нормальная гардеробная должна быть полноценной комнаткой, с дневным светом, зеркалом, стульчиком, пространством для манипуляций с одеждой и обувью, фильтром для очистки воздуха от пыли и запахов. Если размер квартиры такой роскошы не позволяет, лучше поставить шкаф-купе у стены, а не тратить жилую площадь на сооружение маленького тесного чуланчика. Вещи будут в большем порядке, без пыли и застойного духа! Подумайте!
С огромным уважением, Наиля
Скажу по собственному опыту, квартира у меня не на много больше, но гардеробную себе хотела просто безумно. И данную проблему решил мой муж. Конечно все зависит от планировки в квартире.
Но вот прихожая у меня прямоугольной формы, а сразу за ней сан. узел. И Муж мне предложил, от угла входной двери, до угла сан. узла сделать гардеробную. Мы поделили это пространство на две части в одной - сделали отсек для верхней одежды, а второй вход в гардеробную. Могу сказать, что для двоих места там навалом.
В два ряда весят вешалки, 6 корзин с разной одеждой. И на самом верху еще одна полка, там коробки с обовью и огромные пакеты с зимней одеждой. Главное грамотно все расположить и места на все хватит. Повесили зеркало. К стене мне приделали гладильную доску, да там танцевать можно.
И сделали раздвижные двери. Одна служит как деверь в шкаф, а другая как дверь в гардеробную. Вообще получилось даже ничего. Ну а место это заняло может 2 м2. Всем нравится :-)
Удачи! Может потом поставлю фото показать, так проще понять, чем на пальцах…
новичок,опишите свою комнату : габариты,вход,окно
глубина 40 вообщем то не функциональна для торцевых плечиков,тут желательно 55
а для размера 150 на 150 возможно решение использования одной стены на глубину 55,а две боковые для полок глубиной 35,при этом
сэкономить см-ры можно отказавшись от задней стенки по двум сторонам угла комнаты.
Использование входной двери наверно здесь неуместно,заменив ее
для примера банальной занавеской.
юзаю гардеробную 1.4*1.50(здесь дверь) Три стенки= стенки в квартире Дверь-купе безпороговая-гремит меньше. Входной проем 65 (при открытой двери)-для нетолстых достаточно(как проход в ванную),с одной стороны 65-для плечиков (на разной высоте), с другой стороны от входа полки по 20 см глубинй,в торце полке широкие (ну и корзины там всякие. .Над входом тоже широкая полка. Остается посередине пятачок,чтобы все можно было достать-но очень вместительно! Влезает несезонная верхня одежда,шапки-рукавички,обувь в коробках, мужские инструменты,швейные принадлежности и немного бытовой техники! Только это уже кладовкаполучается,а не гардеробная
А вообще-то непонятны ваши размеры-150*150-это длина и ширина? Но ширина вроде 40? Тогда одна 150-высота что ли? :(
размеры 4.35 на 3.25. вход с левой стороны по длинной стене дверь возле левой стены. окно на правой короткой стене.
у вас там в угол напротив входной двери просится пятиугольный шкаф-это если за открытой дверю практически нет пространства.Размерчики примерно выйдут с метр по стене напротив входа и 235 по короткой стене комнаты. Боковушки 80 (в которую упираешься глазом ,входя в комнату) и 60(которая напротив окна) Дверки по косой стене можно плетенми сделать.
А можно немножко иначе-снять дверную коробку и оставить просто проем,из которого попадаешь в маленький тамбур,а уже из него -дверь в комнату (в новой гипсокартонной стене,отсекающей от комнаты скажем,135. В этой стене есть и другая дверь,аналогичная входной,но ведущая в гардеробную. То есть ,если смотреть от окна,то видишь в новой стене две одинаковые двери-из комнаты в тамбурок и из комнаты в гардероб.Середина стены свободна,можно использовать под стллаж,под тв,под диван,под зеркало.под камин и далее по мере бреда. :-) И комната приобретает столь приятную квадратность.
