0777 Опубликовано 10 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2019 Есть вот такая квартира,вариант сделать вход с кухни,насколько это практично?Например с раздвижной дверью,чтоб сэкономит пространство.У кого есть какие ещё идеи,как разделить комнаты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 10 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2019 Добрый вечер! Может поделитесь более развернутой информацией о вашей квартире? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
0777 Опубликовано 10 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2019 Чтоб дверь,вот так ездила вдоль стены Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sharmelka84 Опубликовано 11 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2019 Это ничего не даст в плане выигрыша площади, просто сможете изолировать большую комнату. Вам выгоднее объединить санузел и сделать вход в него напротив входной двери, а кухонный гарнитур разместить на территории бывшего коридора. Большая комната останется проходной, из нее сделать входы во вторую комнату и бывшую кухню. На бывшей кухне разместить дополнительную спальню. Ну или из большой комнаты сделать спальню, а кухню объединить с маленькой комнатой и сделать кухню-гостиную. Тогда лучше вообще без дверей, потому что оба помещения очень маленькие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sharmelka84 Опубликовано 11 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2019 Например, вот так: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 11 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2019 3 минуты назад, sharmelka84 сказал: Например, вот так: Перепланировку нельзя будет согласовать, так как кухня-ниша будет меньше 5кв.м. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
0777 Опубликовано 11 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2019 23 часа назад, 0777 сказал: Есть вот такая квартира,вариант сделать вход с кухни,насколько это практично?Например с раздвижной дверью,чтоб сэкономит пространство.У кого есть какие ещё идеи,как разделить комнаты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sharmelka84 Опубликовано 12 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2019 Вход с кухни тоже нельзя будет согласовать если на кухне газ. Комната с газом не может быть проходной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sharmelka84 Опубликовано 12 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2019 Кухня ниша там больше 5 метров. Холодильник слева возле стены. Начиная с левой стенки холодильника и далее параллельно кухонному гарнитуру это все будет кухня-ниша. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 12 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2019 2 часа назад, sharmelka84 сказал: Кухня ниша там больше 5 метров. Холодильник слева возле стены. Начиная с левой стенки холодильника и далее параллельно кухонному гарнитуру это все будет кухня-ниша. Вы заблуждаетесь. Кухня -ниша должна быть на нежилой площади, а значит только в коридоре вдоль су, но там никак нет 5м 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
