Andrey72 Опубликовано 4 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2006 Здраствуйте, Всем! Принимайте новенького - не самый удачный случай для обращения к Вам на форум. Ситуация такова: - 1 год назад в новостройке (т.е. как обычно - плохая стяжка с трещинами) было принято решение стелать тёплый пол с керамической плиткой с электроподогревом. - Сделали 33 кв. метра по следющей технологии: * не уверен что изначально строители ровняли пол(стяжку). Перепады были большие. * положили техническую пробку (2мм), затем фольгу, затем на неё уложили планки для тёплого пола (металлические ленты), затем зигзагом уложили тёплый пол (кабель). * поверх вышеуказанной конструкции строители стали клась плитку на плиточный клей Юникс+. Из-за того, что основание было не ровное слой Юникса получился от 2,5см до 3,5см. * после того, как строители уложили всю плитку, примерно 1 год там никакие работы не велись. * две недели назад решили закончить весь ремонт (остатки) и двое рабочих начали работать. Только тогда впервые включили тёплый пол. * сразу после этого плитка за плиткой начала "бухтеть"/гулять и лопаться. 14 плиток лопнуло. Стали снимать плитку и увидели :-( - смотри фотки, то, что вся стяжка (плиточный клей) лопнула во многих местах, причём где-то вздулся этот слой, где-то ввалился. Даже по краям плитки и то, - трещины по периметру :-( Кстати, плитка от этого "Юникса+" (покупал сам в Леруа) отлетает мухой, да и затвердевший кусос Юникса (того, что у нас получился) беру в руки и начинаю сильно растирать - крошится по краям :-( Что ВСЁ сие значит? Прораб - в недоумении, впрочем, как и мы :-( Что делать? (На мой взгляд - только менять всё целиком и разом) Спасибо за Ваши советы. Андрей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мариночка Опубликовано 4 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2006 Слой плиточного клея 2-3см-это круто!Надо было кабель сначало залить стяжкой мин.3 см,а потом укладывать плитку.Странно,что прораб удивлен... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey72 Опубликовано 4 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2006 Да я и сам удивился. Не удаётся фотки пристегнуть, весят в 5 раз больше, чем здесь разрешено вывешивать (макс. 50Кб) :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 4 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2006 пплиточный клей не используется в качестве стяжки, это первая ошибка, вторая ошибка это применение обычного плиточного клея. необходим плиточный клей для теплых полв, он пластичен и выдерживает нагрузки связанные с температурным расширением. клей этот достаточно дорогой от 40-50 долларов за мешок (25 кг). если бы сразу такой клей брали, стяжку бы из него точно делать бы не стали... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey72 Опубликовано 4 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2006 Спасибо Вам, за развёрнутую информацию. Не могли бы Вы написать хотя-бы название данного клея, чтобы мы могли его купить для "нового" пола? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 5 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2006 Например Клеи "Sopro FF 450" и "Sopro №1" содержат армирующую волоконную добавку, поэтому их применяют для отделки каминов, теплых полов, а так много разных вариантов. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey72 Опубликовано 5 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2006 Спасибо Всем, за помощь, теперь будем знать :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2006 Кнауф Флексклебер. На мешке написано что он годится для этого. Только вот если им ровнять, пол золотой получится. Стоит примерно 450-500 руб. я таким наклеил плитку. Теплый пол все равно должен быть стяжкой залит сначала хотябы 3 см. и в фольге и пробке дырок надо было прорезать 8х8 см примерно штук 5 на метр кв. тогда стяжка не только на фольге лежать будет а еще и к основанию бетонному прилипать будет. а вообще в плиточный клей расчитан теплый мат. тогда уж его надо было брать. но он подороже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey72 Опубликовано 6 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2006 Спасибо большое за консультацию :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natela Опубликовано 6 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2006 Клей для ремонтных работ Ветонит, отлично подходит под плитку с подогревом. cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
