Появились трещины во внутренней кладке что делать
Дом 10х12 на монолитном фундаменте, кладка полтора кирпича, пенопласт, облицовочный кирпич, перевязана сеткой. Дом зимовал под крышей, но без окон (закрыты рубероидом) в подвале замерзла вода. Весной стали появлятся трещины во внутренней кладке, плиты перекрытия чуть разошлись 1-2 мм и пошли трещины по стене пока небольшие. В фундаменте трещин нет.
В чем причина: пучит грунт? Подскажите, что делать?
Чем подробнее, тем лучше :-)
Особенно про фундамент и подвал с водой .
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Подвал планировался как дополнительное помещение, вырыт на полтора метра в глубину (всего фундамент 1,8)и залит бетоном с арматурой. Над землей поднят на метр, т.е. Высота потолков получилась 2,5.Планировалось откачивать воду из дренажного колодца, но с электричеством вышел облом, вот вода и осталась. Теперь там каток. Окна поставили ПВХ только весной, все короче промерзло, что теперь делать...
перекрытие разошлось в ширину? и фундамент при этом целый? это как? Внимательно осмотрели фундамент?
Плиты перекрытия - это потолок первого этажа?
И первого и второго, такое впечатление, что плиты шевелятся...Не все, а только в середине дома. Три части дома, все по 3.9 м на 10 м перекрыты плитами.Фундамент 50 см в ширину 1,8 в глубину сделан под всеми этими тремя частями одинаковый.
Т. е. Ваш дом напоминает гармошку, у которой разошелся верх?
С таким явлением не сталкивался, я бы не особенно переживал, ведь в следующую зиму дом уйдет с отоплением . Может быть явление не повторится.
