ПОДСКАЖИТЕ! есть фундамент 6*15 как на его базе сделать 9*10
здравствуйте
проблема нашел участок все хорошо но есть на нем фундамент который люди делали под себя
размеры 6*15 подземная часть монолит с армировкой глубина 1.6
ширина 0.6 цоколь кирпич полнотелый ширина 2.5 кирпича высота 1.2
стоял 10-12 лет по сегодняшним оценкам состояние отличное
тоесть ни намека на трецины расслоения и даже верхний слой кирпича на рассыпался
но габариты 6*15
как сделать на его базе 9*10 тоесть как привязать к нему в 2х местах новый фундамент ЧТОБЫ ЕГО ПОТОМ НАГРУЗИТЬ 2Х ЭТАЖНЫМ ПЕНОБЕТОННЫМ ДОМОМ В Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯМИ
стены дома на размерах 9*10
СПАСИБО!
Да никак!
Разве что в виде авианосца ( снизу узко, сверху широко ), но только если не тяжелый дом.
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Я тоже купил участок, на нем фундамент 12.5х14.5м. Полгода проект к нему привязывал, 6 вариантов сделал. Стоимость такого фундамента очень легко переваливает за 150т.р.
Попробуйте, может удастся сделать вариант на Вашем фундаменте! Это прямая экономия, ибо при продаже фундамент в стоимость участка обычно не включается! :) И если состояние отличное... я попробовал, и мне мой проект (6-й по счету) очень нравится.
С уважением, Андрей.
общался с архитектором
говорит возможно, но для нее это работа по проекту
а какже на самом деле
кстати по этой ссылке
cсылка
мой вариант привязка нового фундамента к старому 2 картинки jpg
Цитата
говорит возможно
cсылка
Если делать из бетона, думаю, обязательно "сыграет".
Можно швеллера просунуть в старый фундамент и пустить по периметру. Тогда не "сыграет". Но насколько это технологично и выполнимо - не знаю.
Считать все надо - стены крышу, т.е. нужен проект дома. Пусть это делают специально обученные люди.
С Уважением Аноним.
может больше подойдет вариант с внешним фундаментом относительно старого, а одну сторону не пересечь со старым не свызывая а наоборот сделать зазоры на случай усадки?
хотя грунт в подошве фундамента не насыпной на сколько вероятна усадка нового?
Дешевле залить новый или вписываться в существующий.
С уважением, Александр.
у меня бригада одна изменяла фундамент и строила дом. потом пристраивали два огромных балкона. ни одной трещинки. я с ними свяжусь и если разрешат то дам телефончик. только куда скинуть?
Не факт, грунт может быть разный. Но я бы доверился ИМЕННО ЭТОЙ БРИГАДЕ. Ничто так не внущает доверия в мастерстве, как пристройки и отмостка без единой трещины через 5 лет.
С Уважением Аноним
