Пацак
Забор и ПВХ-вагонка....
Спрашиваю Вашего мнения :
а если на забор использовать ПВХ-вагонку ?... 1,5 м (т.е. пополам) вертикально .
в качестве горизонтальных перемычек - оцинкованные профили для ГКЛ - по самому верху, по самому низу и два через полметра...
столбы - труба 50-60 мм без бетона, на глубину более метра, с шагом 1.5 м...
Перемычки к столбам и ПВХ к профилю крепить оцинкованными саморезами...
Плюсы (вроде как)
1. долговечность ПВХ
2. не надо красить ПВХ
3. легкость конструкции
4. просто и быстро собирается
5. можно комбинировать цвета
6. первоначальные затраты соизмеримы с забором из хорошего дерева, потом экономия на эксплуатации (пропитка, краска)...
Прошу минусы подсказать :
Да, это не дача, это дом ПМЖ в черте города...
Пацак пацака не обидит !... Ку !...
А как с вандалоустойчивостью и взломостойкостью быть? :-)
Хрупковата зимой и если бульдозер нечаянно навалит снежка - поломает :-)
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Да, согласна пр вандалонеустойчивость. Что, ежели у кого в руках двухпудовая гиря окажется... Хотя муляж двухпудовой гири такой заборчик точно выдержит.
Желаю успеха и новых творческих идей!
А что если вместо ПВХ-вагонки применить российский ПВХ-сайдинг?!
такая проблема отсутствует... забор нужен просто чтобы был...
исключено... до тротуара метров 7 и уклон от забора до тротуара 0.7 м, до дороги метров 15 и вдоль оной дерева насажены лет 40 назад...
прикидывал, но он мне не нравицца тем что не гладкий, и не ровный...
Крошка, рад что Вы не погибли в поисках !
Как там зеркало поживает ? не скучает по гирям ?... :(
Хачу исчо аргументов против !
Дано ломал голову из чего сделать забор между участками, а тут так просто, как детский конструктор. Спасибо, Пацак, за идею. Одно смущает, а если сильный ветер?
если ураган, то все что угодно снесет, а обычные ветра думаю не страшны... крепеж по вертикали через полметра, верх и низ не болтаться не будут, саморезы не потайные, а со шляпками, можно и шайбы подложить, а можно и через полоску какую-нибудь декоративную (из того же ПВХ например)...
Тут главное панели брать, которые для наружной обшивки, у них стенки толстые, порядка 1 мм, а есть хлипкие, унутренние - пальцем проламываются и на улице плохо себя ведут, особливо в мороз...
Видел я забор из вагонки, хорошо смотрится :-)
Одно НО, Крепеж д.б. нержавеющим, иначе потеки ржавчины все испортят .
я тоже вентилировал эту тему. Лист вспененного ПВХ толщиной 10мм, размером 2000х3000 стоит около 70-100 баксов. цвет тока белый или желтоватый. Начальник производства рекламных конструкций сказал что этот ПВХ не любит УФ (коробит).
