Teppa
Посоветуйте куда "девать" кладовку и эркер
Всем привет. Нужно очень ваше мнение. Посоветуйте, пожалуйста!Ситуация такая: строим квартиру (планировку можно посмотреть на http://teppa.narod.ru/kv/162plan1.gif, размер файла 7 Кб) и возникли трудности:1. Кухня маловата, не знаем что делать с кладовкой - то ли соединить с кухней, чтобы кухню можно было "разделить" на зону столовой и собственно кухню (и нужно ли переносить вход на балкон). Или оставить кладовку (все же шкаф какой-никакой) и большой стол тогда собирать в зале (семья большая). 2. И про эркер тоже вопросы - надо ли просить там делать выход на балкон и вообще как декорируют эркеры, что там ставят...Примечание (объединять зал с кухней не хотим).Спасибо!
Я бы так сделала:
Кладовку все-таки сохранила, но вот выход из нее на кухню заделала, чтобы можно было использовать для хозяйственных вещей, а в кухне освободить еще одну стену под кухонный гарнитур.
По возможности объединила бы лоджию с кухней, не загромождая окна эркера. Например, устроила бы там зимний садик, а в угол слева поставила бы холодильник, чтобы он не занимал места на кухне.
Между кухней и залой сделала бы большой проем, чтобы фактически объединить помещения. Может быть, поставила бы 2-створчатые раздвижные двери.
В эркере поставила бы большой обеденный стол.
Удачи в ремонте!
Я бы снёс кладовку,она всё равно не нужна( антресоли и шкафы-купе по всей стене прекрасно размещают все ваши вещи)
Я за сохранение и эркера,и балкона.
Кладовка вроде какая-то неловкая,хотя нужны размеры,чтобы судить.
Присоединив к кухне,получите достаточно места для всего оборудования,включая холодильник, и для большого стола тоже,если ставить его короткой стороной к окну(подоконнику).
О присоединении балкона-решите,с какой целью.Зимние сады как правило не приживаются,а затея не из дешевых.Если под хоз.нужды-ходить лучше из кухни,оставьте эркер гостиной красивым.
Лишившись кладовки,место для большого шкафа отрезаем от гостиной (минус 60 см ей не повредят).Шкф плавно стекает к скошенному входу в гостиную,оставленному на прежнем месте.
К задней стороне шкафа=новя стенка гостиной ровно напротив эркера стоит диван,возможно угловой.ТВ-стойка в угол между окнами эркера,проая низкая мебель по длинным стенам,но не слишком далеко.
Не слишком удобно,что шкаф будет после входа в гостиную-нужно противогрзевое покрытие на полу.Удобно из кухни в гостиную шастать.
Иногда диван в эркер ставят,но тогда сам вид находится за спиной,ведь в гостиной чаще сидят,чем стоят или ходят.
Для больших праздников стол можно внести в эркер-и ТВ не помешает.
Ну еще возможен вариант со шкафом на месте нынешнего входа в гостиную,но тогда коммуникация с кухней удлинняется (ходить дальше)-иногда это не пугает.
:-)мысли примерно те же, что и у nvv, только скос двери в гостинную я бы выпрямила, шкаф между коридором и комнатой до упора, его глубина может быть значительной. Немного смущает процесс раздевания-разувания, думаю, нужен метраж стен для более конкретных предложений. Кладовку присоединить к кухне, расположив здесь хоз.часть, а в половине у окна - столовую. Есть вариант - сделать и в комнате и на кухне при балконе "французские" окна, от пола до потолка, балкон полностью утеплить, уровень полов сровнять везде и покрытие одно. Таким образом, в случае приёма гостей проём между кухней и балконом открывается, стол раскладывается, ничего никуда не тащим. Свободно дефелируем между кухней и гостиной по балкону. К тому же место в гостиной остаётся свободным для игр, танцев, общения. Нет гостей - лоджия становится местом возлежания, курения, чае-кофепития, куда легко попасть и из кухни и из гостиной.
К тому же, насколько понимаю, у вас есть второй балкон, и если возникает вопрос размещения хоз.инструментов (молоток, дрель, гвозди, банки для солений и пр) или сушки белья (ведь его даже после "автомата" стоит пару часов проветрить), то всё это вполне здесь устраивается.
Есть ещё вариант - стену между кухней и комнатой заменить полнообъёмным двусторонним межкомнатным шкафом, в котором можно и проём предусмотреть с раскладным столом. Тогда можно и кладовку оставить в покое, только вход в кухню перендикулярно входу в кладовку. И окна не менять. Только я бы всё равно вход из гостиной на балкон сделала, мне кажется, это удобнее, чем просто его из окна созерцать...
Всем огромное спасибо за советы. Я размеры проставила, а то и правда без размеров не понятно (<url>http://teppa.narod.ru/kv/162plan1.gif</url>, размер файла 8 Кб).По вашим советам вот что мне хочется.Сразу оговорюсь, что присоединить балкон не удастся, у нас в Тольятти не разрешают снимать окна и двери.Итак. Решили оставить кладовку для шмоток и туда же подключить стиральную машинку.Кухней решили обойтись небольшой (благо сейчас живем вообще в 7-метровой с длиной кухни 2.80). Разместим сразу от входа х-к, угловую мойку и далее до окна по списку - тут уж дизайнеры кухонь расскажут.Попробуем сделать вход на балкон из зала (но не знаю опять же разрешат это или нет - ведь это частичное разрушение несущих стен.)После ваших советов еще появилась конструктивная мысль про шкафы в коридоре. Придумали вообще стены снести между залом и коридором (от кухни кусочек, угол с дверями и зало-коридорную - можно), проем в несущей стене (напротив входной двери, который в ванную смотрит), перенести на полметра в сторону зала (тоже вроде разрешают), а в образовавшийся угол поставть большой шкаф-купе во всю стену коридора. И для шмоток и для всего там места хватит. А в зале уже сделать только отдыхательную зону с угловым диваном (его отделим невысокой перегородкой от коридора) и телеком. А в эркере стол будет большой гостевой и так, семейно пообедать в выходные. Делать проход из зала в кухню в стене не хочется - рыбку любим, а она имеет свойство пахучести при жарке и потом недельной вонючести всех шмоток, что попали в поле рыбо-зрения.:-)Зато теперь муж увлекся идеей мини-сауны у ванной. Сидим высчитываем метражи. Может у кого есть идеи - поделитесь! Про сауну вынесу в отдельный топик...Еще раз спасибо за советы. Теперь начну узнавать по перепланировке - что у нас можно, а что нельзя.
