Клавдия
из трехкомнатной квартиры сделать четырехкомнатную
Купили квартиру, в которой была сделана перепланировка. Изначально было 3 полноценных комнаты и длинный коридор. Сейчас же требуется также 3 спальни и хотелось бы сделать гостиную.Сначала хотели в нише (помещение 6) сделать спальню с входом из помещения 7, т.е. поставить раздвижные двери с матовым стеклом. Потом была идея оставить нишу как есть (но уменьшить ширину стены - она 30 см)и отделить комнату в помещении 7 (но опять между помещением 6 и 7 длинный узкий коридор). После долгих раздумий решили снести стену между помещением 6 и 7, из помещения 7 сделать комнату для ребенка. Помещение 6 (место ниши) - гостиная. Какие варианты можете предложить? Мокрую зону переносить не хотим. Буду признательна.
перепланировка согласована, да?
Тот план, который показан - согласован. А вообще по проекту должен был быть длинный коридор и отдельные комнаты (3).
На первый взгляд, логичнее всего перенос кухни в нишу 6, объединив ее с гостиной 7.
Точно не хотите кухню-гостиную и перенос мокрой зоны?
С другой стороны, можно вернуть, как я понимаю, исходную планировку, вернув коридор и стену между спальней 7 и кухней 8. Оставшихся 17,8 метров кухни должно хватить для кухни-гостиной.
не вижу смысла в длинном коридоре. Он нефункционален. Да и можно ли мокрую зону переносить? Насколько все это сложно, чтобы официально?
3 минуты назад, Клавдия сказал:
На территорию бывшего коридора,т.е. над коридором (нежилой) ваших соседей снизу - можно.
Для согласования кухни-ниши нужно не менее 5 кв.м., там хватит?
подводка воды как раз идет под полом в нише. Но стояк отвода  - он в кухне. Это первая проблема. И что делать с вытяжкой? потолок снижать не хочется, он и так2,6?
