Аноним
Как починить ступеньки.
После этой суровой зимы что-то произошло со ступеньками.
Точней стало все ясно, а это результат.
cсылка
Как починить, недорого и хорошо?
С Уважением Аноним
Вариант с плиткой пока по определенным причинам не рассматриваю.
Цитата
Сбивать, пока крошится, те почти до основания и лить заново.
Уважаемая Злостная Сова, ступеньки были "заводские". Думаете самопальные, если их отлить, будут дольше служить?
С Уважением Аноним.
Судя по снимку, в качестве заполнителя в бетоне использован известковый (белый) щебень. Такой бетон неморозостоек и не может использоваться в атмосферных условиях. Я бы снес все до основания и заново отлил из хорошего плотного бетона на гранитном щебне.
Строительные калькуляторы - cсылка
Ничего не отливайте, бесполезно. Лучше сделайте деревянные: и красиво и практично, а, главное, дешево :-)
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Уважаемый Алекс К1, дерево даже не рассматривалось (связано с назначением, общим видом и пр.).
То: Vladimir Romanov.
Нет, пожалуй ступеньки обычные, как "у всех". Эти разрушились из-за того, что вода с козырька стекала. Трещины + морозы = результат.
Хочется именно "починить". Как вариант заделать микротрещины, что бы вода не поступала и не разрывала бетон изнутри. Чуть повыше есть ступенька где тоже пошло разрушение - небольшое пятнышко. Если все так оставить, процесс продолжится.
От обычного раствора толку мало - быстро отлетит. Может составы какие есть для "лечения бетона", или присадки для бетона, чтобы улучшить его эксплуатационные свойства. Условия эксплуатации тяжелые, как понимаете.
С Уважением Аноним
Попробовать полечить можно. Сначала, конечно, устранить постоянное поливание с козырька - поставить желеоб на него, чтобы не капало. Потом срубить все поврежденные места, обеспылить, загрунтовать бетонконтактом, долить или замазать хорошим раствором. После набора прочности (28 дней) обработать все ступеньки каким-либо глубокопроникающим кальматирующим составом для гидроизоляции бетона (Кальматрон, Гидро-С). Это позволит закрыть поры в бетоне и существенно повысит морозостойкость.
И наконец, после всего вышеописанного, неплохо было бы покрыть Ваши ступеньки какой-нибудь специальной краской для бетона (например, немецкой Flussigkunststoff). Покрытие очень прочное, стойкое к истиранию, влаге и морозу. Выбор цветов небогатый, но все равно интереснее, чем просто серый бетон.
