Liana Опубликовано 1 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2006 Уважаемые форумчане, дайте ссылку, если кто помнит где это обсуждалось. А если кто будет добр - можно хотя бы в общих чертах написать что к чему? Квартира - голые панели, серия КОПЭ-Парус. Заранее благодарю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2006 идите сюда cсылка там в раздел вопросов и ответов. внимательно читаете несколько раз до тех пор, пока не поймёте какое качество отделки вы хотите делать и какие работы вам нужны, а какие нет. далее если будете делать своими руками, то начинаете делать. если же собираетесь бригаду нанимать, то с первой страницы качайте техническое задание на ремонт. перепишите его под свои нужды. затем скачивайте смету и считайте её по своему техническому заданию, в конце получите цифру. далее смотрите сколько вам до этой цифры не хватает денег, не забывайте про закупки черновых и чистовых материалов. если денег хватает то ищите бригаду, не забывая им давать пачку документации что у вас получилась. цены которые насчитает бригада сравнивайте с тем что будет у вас. ну и торгуйтесь. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Liana Опубликовано 2 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2006 Вадик,спасибо большое, все прочитала, возьмусь за подсчеты :) Вы уделяте большое внимание стяжке. Не могли бы вы мне объяснить, что это означает для жизни в квартире? И какие плюсы по сравнению с лагами? Которые,я тоже, кстати, плохо представляю. И еще вопрос - разница между крашеными стенами и обоями под покраску носит ли какую-либо функциональную нагрузку? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2006 на вскидку, плюсы стяжки по сравнению с лагами: 1) не гниёт, не плесневеет 2) не боится воды 3) не горит 4) не живут мыши с тараканами 5) не скрипит со временем 6) гораздо прочнее минусы стяжки: 1) гораздо тяжелее 2) сложность замены инженерных коммуникаций в случае их неисправности (электрика, трубы и т.п) 3) сложность замены самой стяжки, особо если в стяжке уложены провода/трубы 4) мало мастеров, которые могут сделать качественную стяжку. в 99% случаев стяжка требует переделки из-за халатности мастеров берущихся за неё. если вам будут делать арбайтеры ремонт или мастера без официального договора - стяжку лучше не делайте или сразу смиритесь что она у вас лопнет и отвалится. по стенам, стены под покраску можно по разному готовить. но смысл один - стены должны быть идеально выравнены(плоскость) + желательно всячески армированна черновая отделка для исключения появления трещин. т.к на крашенной неармированной стене очень хорошо будет трещины видно. некоторые идут на хитрость - выравнивают стены под покраску и клеят тонкую прочную бумагу(как калька), а потом её уже красят. стены под крашенные обои не так сложно готовить и появление трещин не так опасно, т.к под обоями трещин не видно. ps. подготовить стены под покраску, дороже чем под обои под покраску. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Liana Опубликовано 2 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2006 Водила мастера на квартиру, он сказал 100 у.е. и это типа ооочень дешево. На мой взгляд, там несложная работа - ибо плиты. Потолок и стены практически ровные на мой взгляд. Стяжку он сказал, делать не надо,ибо пол ровный. Фанеру и сверху ламинат. По вашей смете - стоимость работ выходит 150 у.е. и это с демонтажом и красками. У меня же простой ремонт. Как поступить- искать других или его уговаривать? Мне просто одни сказали 50 баксов и я теперь все на них ориентируюсь...Хотя они исчезли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2006 а вы смету под свои площади и требования пересчитывали ? потому как если стяжку не делать то это минус минимум 6$ с квадрата площади. если не штукатурить, а только шпатлевать - то тоже минус. потратьте время и пересчитайте смету под себя. если сантехнику с электрикой переделывать не надо, то ещё 20-30$ с квадрата можно скинуть. если без прораба работать то ещё 30% можно сэкономить и т.д. а мастерам надо давать техническое задание на квартиру, тогда уже будет конкретный разговор. потому как обычно начинают с 80-100$/м2 а затем уже повышают в процессе работ в 2-3 раза. ОЧЕНЬ многие на этом попадаются. можете начать с 50$, а на выходе получите бардак за 200$/м2. ps. те цены что в смете - это средние расценки на работы, за них согласится работать 90% мастеров. реально же можно сильно торговаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Liana Опубликовано 2 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2006 Спасибо вам большое, Вадим! Вы очень любезны! Позвонила ремонтнику, он скинул 500, т.е. теперь 4 000. Я его попросила составить перечень работ,он согласился, встретимся в среду-четверг, я к этому времени сделаю свойрасчет. Спасибо еще раз! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мехмат Опубликовано 2 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2006 Цитата выравнивают стены под покраску и клеят тонкую прочную бумагу(как калька), а потом её уже красят. Бред.Любое тонкое бумажное покртытие пойдет пузырьками. Тем более, если потом красить водоэмульсионкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2006 to мехмат: делали у соседа - год прошёл, полёт нормальный. пузырей не видел. чем красили не знаю. трещин нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2006 Цитата Цитата выравнивают стены под покраску и клеят тонкую прочную бумагу(как калька), а потом её уже красят. Бред.Любое тонкое бумажное покртытие пойдет пузырьками. Тем более, если потом красить водоэмульсионкой. По всей видимости имеется ввиду не бумага, а флизелин...))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
