LoopDog Опубликовано 31 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2006 По деньгам получается также как и пено/газо/керамзитоблоки + утеплитель cсылка Пишут про морозостойкость 100 циклов ??? Плевать на точку росы или все-таки надо городить парогидрозащиту ? А что с маркой используемого бетона - непонятно Поделитесь плиз соображениями Спасибо ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dacha Опубликовано 1 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2006 сколько куб стоит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LoopDog Опубликовано 1 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2006 На сайте заявлена цена за куб 3500 С учетом толщины стены 30 см получается около 1320 руб за метр с кладкой но без стоимости раствора (не знаю сколько) если 40 см пено/газо + 10 см пенопласта около 1230 Но какая -то экономия на растворе должна быть дополнительно + если обкладывать кирпичом, то не надо всех этих базальтовых связей так что где-то тоже на тоже выходит Волнует реальная морозостойкость, прочность, паропроницаемость и влагопоглощение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dacha Опубликовано 2 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2006 для москвы пено-газо блок 300мм+100мм утеплитель это с запасом+ облицовка кирпич. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lion Опубликовано 3 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2006 Цитата .........................cсылка......................... Понравились толстые швы из раствора на всю толщину стены. Будут замечательные мостики холода. :(Да и не дешево.**************************** Что нам стоит дом построить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LoopDog Опубликовано 3 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2006 Пено-газо морозостойкость 25 :(. Если облицовывать кирпичом - то это доп расходы + надо базальтопластиковые связи. проще уж в полтора кирпича + утеплитель+ сайдинг Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
