dacha
кто строил из керамзито-бет.блоков
Всем привет кто строил из керамзитобетонных блоков,раскажите чем утепляли,чем перекрывали,толщина стенки.
Перекрывать можно плитами ж/б. Утеплять не надо. Только отделка снаружи и внутри.
pict1_110350.jpg#284#213
я имела в виду пустотные блоки
пенопластом 100мм. перекрывали ж/б плитами.Ничего нового.
????? 10 см пенопласта????
пока ничем не утеплял -стены 40-50 см, будет отопление следующей зимой -посмотрим... если что полиуретан под гипсокартон с пароизоляцией. Вот балки на окнами -точно ложанулись -над было пенопласт вставить, а мы просто залили раствор с керамзитом. видимо придется выбивать и прокладывать...
100мм пенопласта,что,столько времени на форумах и ни разу не сталкивались? Хм,странно
cтена в 40 см получается в два блока ложили .ведь блоки 400*200*200 ,по расчетам для москвы стена в 40 утеплитель 5см,с облицовкой получается на сайте rockwool
керамзитовый блок 25 см,утеплителя 100.
ну конечно больше не меньше -все теплей будет. но полметровая ширина у стандартных блоков высотой 60 см. вобщем та прикинули что должно хватить... этой зимой конечно стены сырые - но отопление еще не смонтировали. следующей посмотрим -если что изнутри полиуретаном под гипсокартон утеплим...
