Vladka
Плавающий пол по деревянным лагам
2й эаж. Перекрытие- деревянные балки через 1м. На них кидаю Изовер 5см (с провисами меж балок), сверху вразбежку доски 25мм не прибивая к балкам. На доски прибиваю плиты ДСП 16мм. На плиты ковролин.
Будет ли работать звукоизоляция ? Или вата сомнется на балках и толку не будет?
Работать не будет.
Во первых, У вас весь пол будет прогибаться при хотьбе по нему.
Во вторых, посмотрите на Акустик ру.
посмотрел..спасибо
вывод, нужен материал с плотностью от 30(80)кгм3 и толщиной до 2см
