ФАНЕРА НА ФАНРЕРУ
Строители накосячили - теперь нужно поднять уровень пола на 12мм
В комнате ЦПС+Ветонит 3000, далее планировалось клей + фанера, потом подложка и паркетная доска.
Выяснилось, что нужно поднять пол, МОЖНО ЛИ фанеру в два слоя прикрутить или подымать слой еще одним уровнем наливного пола?
нет такой фанеры
зато есть лишняя фанеры 12мм
а такой вопросик: второй слой фанеры прикручивать к стяжке или к первому слою фанеры?
В продаже такая фанера есть.
Вы можете обменять свою 12 мм на 20 и докупить что нехватает.
Если полюбому никак, тогда прикручивать второй слой через первый к стяжке.
