Как наносить грунтовку на сыпучую стену?
В частном доме стены после размывки побелки. Материал напоминает глину, что ли. Естественно, все это осыпается. Скажите, как правильно подготовить стены к поклейке обоями? Алгоритм, как я понимаю, такой - грунтовка-шпаклевка-грунтовка-обои. А как наносить самый первый слой грунтовки? Кистью? Но ведь стена осыпается, и грунтовка будет смешиваться с этой основой (глина с песком)...Можно ли наносить грунтовку пульверизатором? :(
Можно, но не все. Смотрите в анотации к грунтовке. Там должны быть перечислены способы нанесения. При нанесении краскопультом, грунтовка не будет пропитывать так глубоко основание, как при нанесении кистью. Кистью вы, в том числе, втираете грунтовку механически. То, что грунт будет смешиваться с основой не так страшно, всё равно всё будет перешпактевываться, а кисть, время от времени, можно и промывать в воде.
Совсем не страшно. Можно 2 раза пройтись грунтовкой. Сначала слегка пыль связать, а потом основательно промазать - уже так сильно сыпаться не будет.
С Уважением аноним.
