Crest Опубликовано 29 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2006 Решил утеплить гараж следующим способом: - напилить из досок сантиметровые рейки - закрепить на стене каркас для гипсокартона из этих реек - накрыть этот каркас полиэтиленовой плёнкой - пробить плёнку аналогичным каркасом - потом снова плёнка - каркас - плёнка - каркас - закрыть последний гипсокартоном - запенить по периметру стены Сделать то же самое на потолке. Такой способ выбрал потому, что воздух, как оказалось, является одним из лучших утеплителей и стоимость такого утепления самая низкая (около 90р/м2). Стены гаража сделаны из шлакоблока (20см. толщина), крыша литая, из железобетона (10 см. толщина). Боковые и задняя стены являются общими с соседскими гаражами, температура в которых не опускается ниже -15. На крыше зимой лежит толстый слой снега (около 40 - 70 см.). Самые холодные остаются ворота и передняя стена. Подскажите, пожалуйста, как лучше утеплить гараж, на сколько жизнеспособен способ описанный выше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaestroEv Опубликовано 4 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2006 Если есть возможность - то утеплять снаружи, тогда тепло аккумулируется в стены и будет комфортнее, и тогда без полиэтилена. Пенопласт к стене и его зашпаклевать по штукатурной сетке.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Crest Опубликовано 4 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2006 Утеплить можно только изнутри. Способ с пенопластом хорош, но трудоёмок (при отсутствии штукатурных навыков), относительно дороговат (одна металлическая решётка стоит как гипсокартон). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Palex-k Опубликовано 4 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2006 2Crest Мне кажется вы псих. Наворачивать такую фигню с пленкой... На иой взгляд пенополистирол+гипсокартон гораздо проще и надежнее вашей конструкции. А про соседей не забывайте т.к. средняя температура воздуха на улице в январе -10,2 град (январь самый холодный месяц), в соседних гаражах она примерно такая же. С уважением, Александр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Crest Опубликовано 5 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2006 При любых морозах, когда гараж не отапливается и не утеплён, температура не опускалась ниже -15, конечно если не открывать ворота. Хотя утепление в виде толстого слоя инея на воротах и снега на крыше всё же присутствовало. В принципе, утепление пенопластом, по одному из основных для меня показателей - горючести, не многим отличается от полиэтиленового. Бесспорно, в остальном пенопласт хорош, вот, только, объясните, пожалуйста, процесс его монтажа при использовании древесины для каркаса ГКЛ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Palex-k Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2006 Во-первых: пенополистирол бывает разный, например самозатухающий ПСБ-С (горение не поддерживает, а только плавится), тем более он защищен слоем гипсокартона. Во-вторых: Мне не понятно ваше стремление сделать каркас из древесины (металл дешевле), но раз уж вам захотелось... Набиваете к стене рейки (высота реек = толщине ППС) с шагом 50см, между ними укладываете ППС, затем идет полиэтиленовая пленка (выполняет роль пароизоляции) и дальше обшиваете гипсокартоном. В принципе, для гаража, можно обойтись и без пароизоляции (это на ваше усмотрение). С уважением, Александр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
os Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2006 В теплом гараже, без хорошей вентиляции машина ржавеет быстрее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Palex-k Опубликовано 10 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2006 2os А где вы видели гаражи без вентиляции? тем более теплые? С уважением, Александр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
os Опубликовано 10 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2006 2Palex-k: Вопрос не в том где я видел отапливаемый гараж без вентиляции - а в том, какой смысл отапливать улицу? Сообщение было изменено автором Пн Апр 10, 2006 19:42. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Palex-k Опубликовано 11 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2006 2os Без вентиляции машина ржавеет, при вентиляции улицу отапливаем... Надо выбирать, что дешевле: топить улицу или менять машины :( С уважением, Александр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
