Прохор Опубликовано 28 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2019 Добрый день! Приобрел бра Ледшё в Икее. У бра выключателя своего нет. В ходе ремонта выяснилось, что на месте где должен быть этот светильник провод постоянного тока. Возможности переделать проводку нет. Рассматриваю вариант: приобрел выключатель, в магазине стройматериалов сказали, что задача по подключению этого выключателя реальна. Смогу ли Я подключить сам, либо лучше обратиться к профессионалам? Если задача несложная, то как это все объединить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 28 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2019 (изменено) 3 часа назад, Прохор сказал: В ходе ремонта выяснилось, что на месте где должен быть этот светильник провод постоянного тока. Что-бы это значило? Я краем уха слыхивал о "фломастерах для первого-третьего класса", но о "проводе постоянного тока" мне пока слышать не доводилось. Возможно, мало ещё живу? Что такое есть - "Провод постоянного тока"? А вообще, ваш пост следовало-бы перенести в раздел "Электрика". Изменено 28 Октября 2019 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bygermina Опубликовано 28 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2019 12 часов назад, Прохор сказал: провод постоянного тока. Возможности переделать проводку нет. На вид обычный трехжильный кабель. Я полагаю, что одна жила - фаза, вторая - рабочий ноль, третья - заземление. Чтобы узнать, какая из них фаза, необходимо ткнуть индикаторной отверткой, на которой засветится, та фаза. Что вы имели ввидду - не понятно. С чего вы взяли, что там постоянный ток? Вы знаете, откуда этот кабель запитан? Выключатель подключить несложно. У вас 2 рабочие жилы (фаза (L) и рабочий ноль (N)). На разрыв фазы подключаете выключатель. Что на второй фотографии - я не поняла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 30 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2019 (изменено) В 28.10.2019 в 20:49, bygermina сказал: Что на второй фотографии - я не поняла. На этом фото, как понимаю я, выключатель-"дёргалка". Т.е. дёрнул за верёвочку раз - включено, дёрнул второй - выключено. Когда-то, в СССР, такие ставились под потолком во все дома новостройки. Только советские были размером покрупней. Но, верёвочка-"дёргалка" так-же висела. Изменено 30 Октября 2019 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ражный Опубликовано 16 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2019 В основном в помещениях переменное напряжение. Если вы конечно не тундре живете, где питание идет от переносного аккумулятора. Как сказали комментаторы выше: надо определиться, где земля. Два других провода можно соединять в любом порядке. Для переменки разницы нет, какой провод куда прикручивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
