Прохор
Сделать выключатель для бра
Добрый день!
Приобрел бра Ледшё в Икее. У бра выключателя своего нет.
В ходе ремонта выяснилось, что на месте где должен быть этот светильник провод постоянного тока. Возможности переделать проводку нет.
Рассматриваю вариант: приобрел выключатель, в магазине стройматериалов сказали, что задача по подключению этого выключателя реальна.
Смогу ли Я подключить сам, либо лучше обратиться к профессионалам? Если задача несложная, то как это все объединить?
Сделать выключатель для бра-2
Сделать выключатель для бра-3
3 часа назад, Прохор сказал:
Что-бы это значило? Я краем уха слыхивал о "фломастерах для первого-третьего класса", но о "проводе постоянного тока" мне пока слышать не доводилось. Возможно, мало ещё живу? Что такое есть - "Провод постоянного тока"?
А вообще, ваш пост следовало-бы перенести в раздел "Электрика".
Изменено пользователем zvezdopad
12 часов назад, Прохор сказал:
На вид обычный трехжильный кабель.  Я полагаю, что одна жила - фаза, вторая - рабочий ноль, третья - заземление. Чтобы узнать, какая из них фаза, необходимо ткнуть индикаторной отверткой, на которой засветится, та фаза.
Что вы имели ввидду - не понятно. С чего вы взяли, что там постоянный ток? Вы знаете, откуда этот кабель запитан?
Выключатель подключить несложно. У вас 2 рабочие жилы (фаза (L) и рабочий ноль (N)). На разрыв фазы подключаете выключатель.
Что на второй фотографии - я не поняла.
В 28.10.2019 в 20:49, bygermina сказал:
На этом фото, как понимаю я, выключатель-"дёргалка". Т.е. дёрнул за верёвочку раз - включено, дёрнул второй - выключено. Когда-то, в СССР, такие ставились под потолком во все дома новостройки. Только советские были размером покрупней. Но, верёвочка-"дёргалка" так-же висела.
В основном в помещениях переменное напряжение. Если вы конечно не тундре живете, где питание идет от переносного аккумулятора. Как сказали комментаторы выше: надо определиться, где земля. Два других провода можно соединять в любом порядке. Для переменки разницы нет, какой провод куда прикручивать.
