Четник
что делать со стяжкой?
в новостройке квартира досталась с уже уложенной пескобетонной (М300) стяжкой во всех помещениях (клали на керамзит - видно) толщина примерно 6-8 см. Вчера всю стяжку осмотрел и простучал. У стен и в углах звук заметно более гулкий. Есть немного трещинок длиной 50-80 см и шириной примерно 0,5 мм ; под ними тоже более гулкий звук. В целом все лежит ровно и солидно. Собирался класть ламинат со звукоизоляцией. Что делать? Отколупывать стяжку и класть новую - дикий гимор (ведь она уже схватилась с плитами перекрытия в большинстве мест намертво) может, и так сойдет? Подскажите pls!
забейте. не факт что новая стяжка будет лучше. для ламината болшее значение имеет кривизна стяжки. ну и конечно чтобы куски стяжки не отрывались от основы.
под стяжкой в углах и вдоль стен возможны трубы отопления в теплоизоляции, поэтому и другой звук. под ламинат наверняка надо будет делать наливной пол, который и закроет трещины. длина и раскрытие трещин незначительные, новая стяжка может получиться гораздо хуже. а сил и средств уйтет масса.
Спасибо и респектище всем ответившим. Стяжку оставлю, она не пылит, лежит крепко, только залью выравнивателем и все.
