Четник Опубликовано 28 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2006 в новостройке квартира досталась с уже уложенной пескобетонной (М300) стяжкой во всех помещениях (клали на керамзит - видно) толщина примерно 6-8 см. Вчера всю стяжку осмотрел и простучал. У стен и в углах звук заметно более гулкий. Есть немного трещинок длиной 50-80 см и шириной примерно 0,5 мм ; под ними тоже более гулкий звук. В целом все лежит ровно и солидно. Собирался класть ламинат со звукоизоляцией. Что делать? Отколупывать стяжку и класть новую - дикий гимор (ведь она уже схватилась с плитами перекрытия в большинстве мест намертво) может, и так сойдет? Подскажите pls! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2006 забейте. не факт что новая стяжка будет лучше. для ламината болшее значение имеет кривизна стяжки. ну и конечно чтобы куски стяжки не отрывались от основы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2006 Под стяжкой возможна эл. проводка соседей снизу! Со всеми вытекающими! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2006 под стяжкой в углах и вдоль стен возможны трубы отопления в теплоизоляции, поэтому и другой звук. под ламинат наверняка надо будет делать наливной пол, который и закроет трещины. длина и раскрытие трещин незначительные, новая стяжка может получиться гораздо хуже. а сил и средств уйтет масса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Четник Опубликовано 3 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2006 Спасибо и респектище всем ответившим. Стяжку оставлю, она не пылит, лежит крепко, только залью выравнивателем и все. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
