Marcello
Оцените!!!
Намерен строить 2-х этажный дом 11х12м.
Ж/б плиты перекрытия.
Цокольный этаж, монолитный фундамент.
Подрядчик советует сделать стены следующим
образом: газобетон 40 см, пелополистирол 10 см,
облицовочный щелевой кирпич.
Вопросы в студию:
1. оцените задумку
2. как лучше связать слои в стене
Заранее спасибо за конструктивную критику и
практические предложения. ;-)
Вопросы в студию:
1. оцените задумку
Я не поклонник слоеных стен. Не знаю, какая толщина газобетона нужна для Оренбурга, но если уж строите слоеную - тогда связи делать лучще анкерами из нержавейки или стеклопластика.
Кладочная сетка каджый третий ряд кирпича. Особое внимание на углы. В Вашей климатической зоне неменее 150 мм ПСБ-С 25Ф.
2 ой этаж тоже плиты перекрытия?
Если я не ошибаюсь, то газобетон это тот же пеноблок только немного прочнее. Срок службы пеноблоков 20 лет (по СНИПам), у вашего немного больше, а что вы потом будете делать, когда эти 20-30 лет пройдут? не лучше ли на кирпичь потратиться?, зато долговечнее, будет что внукам по завещанию оставить ;-)
хотя на самом деле, стою в такой же луже. Теже строимся. Монолитно-кирпичный дом. Начинали думать о пеноблоках, нам категорически рассоветовали, теперь разоряемся на кирпич, плюс все перекрытия монолитные и дом сложный. Очень остро стоит вопрос по утеплению, я тут даже тему создала, но никто не ответил. Вы саму схему утепления продумали?
Спасибо за ответы.
1. Да второй этаж тоже плиты перекрытия.
2. А кладочная сетка не сгниет в месте соприкосновения
с утеплителем из-за конденсата?
3. А что такое ПСБ -С25Ф (сорри за некомпетентность)?
4. Я читал, что срок службы пено и газобетона
сравним со сроком службы кирпича, если это не
так, то однозначно откажусь.
Всего хорошего. :(
С внутренней стороны нужна обязательно пароизоляция. Тогда избежите конденсата, поступающего ввиде пара из дама.
Для утепления применяяйте ПСБ -С25Ф ( пенопилистирол плотностью 25 кг/м3, Ф - фасадный).
Если дом для постоянного проживания (или он будет зимой отапливаться), то срок эксплуатации одинаков.
Рекомендую кирпич с внешней стороны после строительство покрыть гидрофобизатором.
Цитата
Спасибо за ответы.
Всего хорошего. :(
дом из газосиликатных блоков-это КАМЕННЫЙ ДОМ
капитальность-высокая
прослужит более 100 лет
Прошу объяснить дилетанту. Панельные дома из бетона, построенные при Хрущёве? сегодня идут под снос, а кирпичные, построенные в то же время - реконструируют?
О каких 100 лет идёт речь, когда бетон начинает разрушаться через тридцать? Или всё не так?
С уважением ко всем.
Мы для утепления рассматривали пеноизол, но как продумать пароизоляцию если хотим заливать между двумя кладками кирпича? подскажите плиз :(
