Vladka
Утепление мансарды. Isover vs Rockwool?
Надо утеплить стены 2го этажа. Стойки П-образ 50*150. Между ними утеплитель. Он , вроде как, должен быть минимум 75кгм3, но у Изовера такого плотного нет, а это самый распространенный у нас материал. Изовер рекомендует использовать плиты 14кгм3, а сверху него, дорогущие, 50кгм3...
По плотности Роквула данных вообще не нашел, только рекомендацию использовать PANELROCK или подобное...
Как быть?
А чего такая сложность? Суть утеплителя - быть лёгким и тёплым. Почему именно 75кг/м3? Всё зависит от несущих конструкций и покровных материалов. Если жёсткость уже задана, зачем её увеличивать?
Не важно из какого места растут руки, если они золотые!
2 Nikolai 1
это почему?
остановился на Изовере КТ-11-50 + барьеры Ютафол Н и Д...
