ls22 Опубликовано 27 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2006 SOS! Специалисты помогите, кто знает почему это случилось? Прихожу в воскресенье посмотреть как ремонт идет, а вся штукатурка вместе с сеткой валяется на полу целым пластом прямо! Я сразу даже не поняла что это! А сам потолок чистый как будто и не штукатурили его! Сделали эту работу они неделю назад. Объясните в чем дело в растворе или в чем? Кстати слой довольно большой получался, чтобы выровнять делали даже два слоя сетки! Самое страшное, что во второй комнате тоже выравнивали, и уже почти все сделали. Мне страшно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2006 а штукатурили какой смесью(гипсовая или цементная штукатурка)? потолок надо чистить до бетона прежде чем штукатурить. возможно на потолке была старая побелка и она как раз не дала штукатурке прицепиться. ещё вопрос, на грунтовку вы давали строителям деньги? если давали и на бетоконтакт, то потолок должен быть сильно красным, точнее бордовым(если розовый то бетоконтакт левый). если он чистый бетон - то строители не грунтовали потолок, а деньги скорее всего пропили. так же возможно слишком большой слой дали, но 4 см. гипосовой штукатурки висят и не дёргаются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 28 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2006 Я что то не понял... А что сетка у Вас к потолку на дюпелях не крепилась? Смысл тогда в ней? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ls22 Опубликовано 28 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2006 Штукатурка была гипсовая "Rotband", грунтовка Церезит-Ст17 и Тифгрант". Дом новый- монолит бетонный. а бетоноконтакт -это тоже смесь такая - это точно они не делали и потолок просто бело-серый! Если можно, объясните про бетоноконтакт подробнее. Спасибо, что ответили. Просто они говорят "Это не мы виноваты!". Представляете? Я просто в ужасе! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2006 по любому они виноваты, даже если вы материал левый привезли. потрогайте потолок, где отвалилась штукатурка. на ощупь поверхность должна быть очень шершавой(даже колючей), как бы песок мелкий на клею. если просто гладкий бетон, то строители неверную грунтовку использовали. под штукатурку бетонных поверхностей нужно использовать грунтовку с кварцевым наполнителем(мелким песком), например бетоконтакт. ps. постарайтесь вычесть деньги на новые материалы и работу из тех строителей кто вам криво сделал, потому как очень многие строители делают брак и пока не накажеш рублём, делают плохо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ls22 Опубликовано 31 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2006 Olg! Особенно понравилось это: Подготовка основания Грунтовку наносят на плотные, обладающие несущими способностями, сухие, чистые, обеспыленные, впитывающие основания, очищенные от жиров, смол, масел и т.п. веществ. Слегка осыпающиеся поверхности следует тщательно очистить с помощью щетки. Выветренные участки оснований и окрасочные покрытия необходимо удалить. Монолитные ангидритные полы следует зашероховать. Перед нанесением грунтовки необходимо проверить основания на гигроскопичность и трещиностойкость. При сомнении в целесообразности применения грунтовки для конкретного материала следует провести испытания. А они еще отпираются ! Спасибо, ребята! Буду воевать, потом напишу чем закончилось! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
