Затвердевший цемент можно где-то применить ?
За зиму в контейнере "задубело" почти тонна цемента - замокания не было ,насосался влаги из воздуха.На каких работах можно использовыать такой некондит ( всё таки немного ковыряется)?
Виктор.
корка см 10-15, а дальше хороший наверняка :-)
Ради интереса использовал в свое время такой слежавшийся цемент, только он пролежал несколько лет, для столбиков под гараж. Замесил покруче 1:3 . Щас зубилом берется, но плохо :-)
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Цемент такая штука - дольше месяца хранить не стоит, а в сырую погоду он уже через неделю половину будущей прочности потеряет. Я бы и на гараж такой не стал использовать.
Можно использовать для подпорки гаражных ворот,чтобы не закрывались :(
В кладку или на монолиты я этот цемент применять не буду.Вот думаю , может смешать его со щебёнкой - основанием под отмостку ? Только как лучше : перемешать с песком и просыпать в сухом состоянии , или же пролить жидким раствором ? Есть ли в этом смысл ? ,может что-то другое посоветуете ,или точно подарить "bva21" , чтоб ворота подпирал :-)?
Виктор
Остатки щебня,кирпича и прочего мусора присыпать вашим М500
и ждать образования альпийской горки! :(
Залейте из старого и нового цемента одинаковые крпичики, пометьте с обр. стороны. Через несколько дней дайте "независимым" экспертам по молотку, пусть колотят и скажут , какой кирпич крепче и на сколько :(
Ну если заняться больше нечем,занимайтесь ерундой по размораживанию цемента. :(
Почитайте условия правильного хранения цемента, поймете на сколько все плохо. Цемент быстро теряет активность.
Вашим цементом, например, можно посыпать дорогу. Немного меньше грязи будет, если она грунтовая. :)
