Pum
Холодильник рядом с плитой
На кухне планируем рядом с газовой плитой поставить холодильник (иначе никак не получаеться расставить мебель). Может кто сталкивался с подобной проблемой? Что можно закрепить на стенку холодильника, чтобы не сильно грелась от плиты? :( Спасибо за любой совет
Если другого выхода нет, и приходится холодильник ставить вплотную к плите, сильное нагревание холодильника будет идти от духовки! Есть возможность духовку переставить?
Возможности переставить духовку нет, т.к. она не встроенная :(
Но еще и от огня тоже жар идет :(
вообще, это категорически запрещено... ставить рядом их...
Киньте картинку кухни. Обязательно кто-нить что-нить посоветует. Может быть удастся избежать такого соседства.
Кухна 5 метров в хрущевке ( cсылка), там больше никак не расставишь мебель, если только вообще из кухни убрать холодильник в прихожку :-(
В углу мойка + небольшая рабочая зона(1 м), потом пита (0,5 м) и холодильник (0,6 м). Между плитой и холодильником максимум расстояние - 10 см.
Для маленькой кухни можно взять шкаф под мойку 50 см, далее 40 см, потом плита 50 см?, затем шкаф 30 см, и холодильник. Таким образом длина всей кухни получается 230 см. Если длина стены больше, можно мойку взять 60 см, или шкаф рядом с мойкой пошире. А еще бывают узкие напольные шкафы 15 см (с выдвижными корзинами, например), такой шкаф всегда можно поставить между плитой и холодильником.
А если поставить сначала холодильник, а потом мойку? Гибкую подводку воды протянуть сзади холодильника, и никаких проблем... У меня знакомые так сделали, очень довольны.
К сожалению длина стены 2,1 м, так что между плитой и холодильником ничего не влезет, а мойка угловая, поэтому передвинуть ее никак :-(
Может кто сталкивался с материалами, чтобы проложить между плитой и холодильником :(
Пока у нас мысль прикрепить к холодильнику лист стеновой панели, но достаточно ли этого :(
Конечно с теоретической точки зрения ставить плиту рядом с холодильником не рекомендуется. Но нам (как обладателям 5,85 м2 кухни) пришлось сделать именно так. Около 6 лет они стоят рядом и ничего страшного не происходит :-)
Может, из-за того, что мы пользуемся духовкой всего несколько раз в месяц, а не каждый день....
