paradigm
ХОЧУ ПОСТРОИТЬ ДОМ (планировки)
Открываю отдельную тему на предмет строительства ДОМА, вот планировки:
http://photofile.ru/album.php?id=1229410
А вот описание того что хочу построить (наличие технологических ошибок возможно, т.к. я несовсем строитель, соотвтетсвенно критика приветсвуется и учитывается), соответсвенно интересно соклько будет стоить построить ЭТО:
__________________________________________________________________
ДАЧНЫЙ ДОМ 8х13 2-х этажный
1. общее описание
Дом строится из целиндрованного бревна диаметром не менее 28см, сборка бревен «в лапу» , между собой бревна утепляются а щели паклюются в соответствии с технологией строительства бревенчатых домов.
Бревна и все деревянные детали дома пропитываются антисептическим составом и противопожарной пропиткой, торцы стыков «в лапу» обрабатываются и прокрашивается масляной краской, все углы дома снаружи и внутри защищаются эластичным синтетически-полимерным (или иным) утеплителем с захлестом на 1 метр с каждой стороны (во избежание промерзание угловых соединений стен)
Внешние стены по периметру утепляется пенопластом или пенополистиролом (что эффективнее ?) толщиной не менее 25 см , вентиляционный промежуток между бревном и утеплителем ~ 2см для вентиляции фасада и во избежание гниения дерева. Снаружи утеплитель отделывается штукатурной сеткой и штукатурится.
Фундамент под дом делается ленточный (или иной), глубиной 2метра , ширина «стенок» фундамента чуть больше чем толщина стены дома.
Кровля полностью утепленная, вентилируемая (во избежание образования конденсата под потолком) из любого материала (кроме шифера)
Высота (от пола до потолка) 1-го этаж 3метра, 2-ой этаж 2,6 метра (высоты обсуждаются), мансардное (чердачное) пространство нежилое (скорее всего использоваться не будет)
Пол 1-го этажа утепляется «серьезно» пенопласт не менее 35 см, и все что нужно по технологии.
2. описание 1-го этажа
Вход в дом осуществляется через ТЕРАССУ-1, дверь в дом металлическая-утепленная (со второй заглушенной створкой).
ТЕРАССА-1 строится на фундаменте едином с фундаментом дома. Пол деревянный, ступени входа на терассу бетонируются или делаются тоже деревянными (что эффективнее?). Кровля терассы из того-же материала что и основная кровля, высота от пола до конька крыши терассы-1 ~3метра.
ПРИХОЖАЯ обшивается внутри вагонкой с утеплителем, пол деревянный. Из ПРИХОЖОЙ в ГОСТИНУЮ проход осуществляется через арку (1.2х2.4).
ГОСТИННАЯ и КУХНЯ отделаны гипсокартонном в два листа с утеплителем, пол деревянный.
Стена разделяющая дом пополам несущая из такого же бревна как и весь дом, стена стоит на фундаменте.
Пол в помещениях САНУЗЕЛ, ТЕХ.ПОМЕЩЕНИЕ, КОМНАТА ОТДЫХА, РАЗДЕВАЛКА, САУНА – бетонный и подготовлен для укладки плитки , в САНУЗЛЕ организована гидроизоляция.
Между помещениями САНУЗЛА и ТЕХ.ПОМЕЩЕНИЕМ выложена стена из кирпича (стоит на фундаменте).
Стены САНУЗЛА и ТЕХ.ПОМЕЩЕНИЯ выложены пеноблоками толщиной ~ 20см (кирпичная стена не обкладывается).
В помещении САНУЗЕЛ в полу предусмотреть отверстие для вывода канализационной трубы. В ТЕХ.ПОМЕЩЕНИИ предусмотреть отверстие для ввода в дом воды, а также силовых электрокабелей.
Помещение САУНА, подготовлено для монтажа теплоизоляции и сборки непосредственно самой сауны.
РАЗДЕВАЛКА полностью деревянная обшита вагонкой без утеплителя.
КОМНАТА ОТДЫХА – стены обшиты вагонкой с утеплителем
Выход из КОМНАТЫ ОТДЫХА на ТЕРАССУ-2 осуществляется через дверь остекленный металлопластик устанавливаемую единым блоком с окном.
ТЕРАССА – 2 установлена на фундаменте едином с фундаментом дома. Пол деревянный, ступени выхода бетонируются или делаются тоже деревянными (что эффективнее?), высота от пола до потолка терассы ~ 3метра.
3. описание 2-го этажа
На 2 –й этаж ведет деревянная лестница в два пролета (главное чтобы не была слишком крутая на подъем)
Все стены помещений (спальни 1,2,3, коридор 2-го этажа и гардеробная) обшиты вагонкой с утеплителем, полы деревянные.
Стены САНУЗЛА выложены пеноблоками толщиной ~ 20см , пол бетонный с гидроизоляцией подготовлен для укладки плитки.
Стена разделяющая 2-ой этаж пополам несущая из такого же бревна как и весь дом, стена стоит на стене 1-го этажа и на фундаменте.
Из СПАЛЬНИ -1 на БАЛКОН ведет дверь остекленный металлопластик устанавливаемую единым блоком с окном.
БАЛКОН выполнен единой конструкцией с ТЕРАССОЙ – 2 , кровля терассы из того-же материала что и основная кровля, высота от пола до конька крыши терассы-2 ~3метра.
4._______________ ОКНА и ДВЕРИ
ОКНА
Окна деревянные в 3 стекла, двух-створчатые открываются во внутрь.
Размер 110 х 130 см (Ш х В) - 5 шт установлены в
КУХНЯ, ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ -1 и СПАЛЬНЯ-2
Размер 110 х 110 см (Ш х В) - 6 шт установлены в
ПРИХОЖАЯ, РАЗДЕВАЛКА, КОМНАТА ОТДЫХА, СПАЛЬНЯ-3, СПАЛЬНЯ – 2, КОРРИДОР 2-го этажа.
Размер 30 х 30 см (Ш х В) (фрамужного типа, т.е. открываются вверх) - 5 шт установлены в
САНУЗЕЛ 1-й и 2-й этажи, ТЕХ.ПОМЕЩЕНИЕ, ГАРДЕРОБНАЯ, САУНА (???)
Размер 100 х 400 см (Ш х В) (не открывается) - 1 шт установлено
на стене лестничного пролета между 1-м и 2-м этажом.
ДВЕРИ
Входная металлическая дверь и две двери металлопластик блок с окном, а также дверь для сауны – заказываются отдельно, в остальных помещениях устанавливаются деревянные двери и окна.
Двери деревянные одностворчатые стандартного размера ( 90 х 210 ) - 9шт
Покритикуйте и посчитайте (строители подрядчики) сколько будет стоить построить такой дом, отопление дома планирую электрическим котлом (первое время) дальше возможно перейду на газ.
В принципе возможно применение других строительных материалов , советуйте предлагайте, строительство планирую начать в МАЕ.
Сообщение было изменено автором Вс Мар 26, 2006 14:39.
Дом для постоянного проживания? Чем будет отапливаться?
дом планируется жилой (80%) отопление первое время электричество (т.е. котел ) в дальнейшем переход на газ.
Сообщение было изменено автором Вс Мар 26, 2006 21:05.
Утепление эфективное только внешнее. В МО сопротивление теплопередачи по СНИП 3,25. Это соответствует 150 мм ПСБ-25Ф или, что лечше, но в 3 раза дороже, 90 мм экструзионному пенополистиролу. Внутренее утепление можно исключить, правда нужно подумать об Шумоизоляции.
Отопительный период по СНИП в МО 210 дней (7 месяцев). На отопление электричеством в месяц будет уходить от 9 до 12 т.руб.
Думайте о вентиляции. Правильно сделайте котельную сразу по СНИП 2.04.08-87* ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.
спасибо за совет, неужели так много денег будет выходить за электрическое отопление!?!?
Послушайте,зачем Вам оцелиндрованное бревна,если Вы будете его утеплять с наружи.НЕ лучше ли использовать профилированный брус 200х200 и рубленный в замок,а не влапу.И без гимороя с отделкой. :( :(
paradigm
Без обид, но ИМХО странное желание - цилиндрованное бревно и к нему пенопласт.
Если деньги некуда девать - ладно пусть бревно. Хоть экология возможно, если без вредных пропиток. Но пенопласт-то это уже совсем из другой оперы. Выкинуть деньги и задохнуться.
Что касается дома с баней на 1-м этаже, посмотрите для примера вот этот проектик
cсылка
Мне кажется в нем много чего полезного можно взять за основу.
Кстати общался с автором проекта. Толковый архитектор. Все подробно объясняет. Стоимость строительства этого проекта, по сравнению с другими, что на их сайте, очень даже гут.
VA и bva21 спасибо за совет, просто может я чего не понимаю, но под целиндрованным бревном я понимаю обычную сосенку или елку выдержанного размера, просто я думал что "круглое" бревно теплее и т.д., а в "лапу" выбрал потому что мне казалось что так будет легче утеплять дом с наружи.
Если не понеплат то какой утеплитель применить для наружного утепления.
VA, а во что ориентировочно оценивается строительство по предложенному вами проекту.
