VA Опубликовано 2 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2006 Алекс К1 Сильно зависит - какой грунт и когда его копать. Если засохшая глина в августе - то "узбекский трактор" не осилит большие объемы. А настоящий железный может и сломаться. Второй вариант сам видел у себя на участке. При этом обрушить углы очень проблематично. А цена за железный, при больших объемах будет существенно ниже, чем за дешевых работяг. Если котлован под подвал/цоколь, то без вариантов - трактор. Если траншеи под ленту со съемной опалубкой, то ИМХО т.ж. трактор. Если траншеи под ленту, в которых опалубкой бедет стенка самой траншеи - то пожалуй ручной труд. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2006 Нанимайте трактор и даже не думайте более об этом. Углы могут и у узбеков обрушиться,все от почвы зависит. Нужно только ковш определенной ширины найти. Мне копал 55 см,немного обрушился один угол.Устранил сам,при этом мешали жена и сын. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
