novoselka
Очередной вопрос по смете
Вот и я вляпалась... Не успели начать ремонт, как пришлось расстаться с бригадой, цену они неплохую заломили за одну только работу - 7692,57 $ за 56 квадратов. В смете есть следующие пункты:"шпатлевка потолка (или стен) з раза". А надо ли это делать 3 раза, неужели не достаточно одного?
Стены.
Если под обои, то процедура следующая: грунтовка(бетоконтакт), арм. сетка(необязат.), штукатурка(гипсовая), этой же штукатуркой шпатлюем(устраняя задиры, царапины и тд)в 1 слой, проходимся теркой штукатурной, грунтуем, шпатлюем тонким слоем финишной шпатлевкой(типа старателей в мешках по 15 кг), хотя можно обойтись. Ну и чуть-чуть шлифуем.
Вся эта процедура стоит 6-12 у.е. кв.м. И отоносительно дешево по материалам.
Если под покраску, нужно еще раз шптлевать старателями, и тщательно зашкурить. Цена увеличится где-то на 1-2 у.е.
А всякие популярные рецепты, типа: Ротбанд+ветнит+шитрок, получаются слишком дорогими по материалам.
Потолок, в принципе, тоже самое. Правда, тут лучше предварительно сомнтировать мет. сетку. Хотя может проступить ржа.
Есть желание дальше продолжить беседу, в личку.
Сообщение было изменено автором Пт Мар 24, 2006 22:28.
Так это смотря что вы заказали, а то может еще и дешево? Без перечня работ не скажешь.
ремонт можно сделать совсем по разному и ,возможно, то что вы заказали стоит гораздо дороже, чем вам выставили.
прикинуть сколько реально стоит то что вам нужно и реально ли вам нужно качество за 137$/м2, вы можете тут:
cсылка
для этого почитайте сначала ответы на вопросы, там как раз обьясняется во сколько слоёв можно шпатлевать и нужно ли вообще штукатурить или можно обойтись только шпатлёвкой.
затем качайте смету и выкидывайте из неё те работы, которые вам не нужны исходя из ваших требований к качеству.
затем пересчитывайте что получилось и за эти деньги вам сделают ремонт даже те работники, которых вы выгнали. только дайте им распечатку тех работ, которые вы оставите.
137$/м2 - можно ещё сказать не очень дорого, если вам собрались 3 слоя шпатлёвки на стены лепить(значит стены под покраску).
137 дол. - просто прекрасная цена, тем более при таких относительно небольших площадях....(естественно при условии нормального качества работ)
В любом случае советую не затягивать с поиском, т.к. грядет "жаркая" пора, когда будет много работы, высокие цены и нехватка квалифицированной и адекватной рабочей силы....
VIT. Всем удачи !
