Lavanda_fl
Раздвижная стена? Кухня-гостиная
Добрый день. Очень нужны идеи. На данный момент стена между гостиной и кухней (1 и 2 на плане) снесена. Гостиная будет использоваться в качестве гостевой спальни плюс много готовим и газ. Нужно разделить пространство, немного увеличив кухню за счет гостиной до окна.
Квартира на верхнем этаже, хороший вид и без стены ощущение воздуха.
Идея сделать перегородку раздвижной, но чтобы не как в офисе и не как шкаф-купе. Стеклянные тоже не подходят, много консервируем дачного урожая, мыть стекла замучаешься.
Если кто поможет с идеями, будем очень рады!
Я бы сделала такого плана двери.
И стекла, и двери, и все остальное будут одинаково пачкаться, но стекла легко можно протереть тряпкой из микрофибры и каким-нибудь средством.
Раздвижная стена? Кухня-гостиная-2
Спасибо, очень интересная планировка кухни.
Со стеклами очень красиво, но если гости будут ночевать, свет из кухни наверное будет мешать.
Эти двери внутрь стены уезжают? Какой толщины тогда стена должна быть?
Эти кассеты можно встроить в перегородку из  ГКЛ толщ. 125мм,
дверные полотна уезжают в пазуху этой кассеты встроенную в эту перегородку.
"но если гости будут ночевать, свет из кухни наверное будет мешать"
Вы им и так и так помешаете, когда на кухню будете заходить. Да и звукоизоляция при таком близком соседстве помещений у пенальных дверей далеко не идеальна.
Может, проще будет над диваном что-то вроде балдахина соорудить? Его стирать можно, звукоизоляции с раздвижными перегородками у вас не будет все равно. Если вам для жизни эта стена не нужна, но хочется дать гостям какое-то ощущение приватности, то тут шторка подойдет. Все равно как только вы на кухню выйдете, так им и вставать, шаги мимо спального дивана, звон посуды и льющаяся вода над ухом сну не способствуют.
8 минут назад, umena сказал:
Я с вами полностью согласна, но там на кухне газ. Иначе я бы вообще предложила полностью убрать перегородку. Ночующие гости - это явление редкое и временное и, если их не устраивает уклад и ритм жизни хозяев квартиры - всегда можно снять номер в отеле или квартиру посуточно)
Согласование вот этого добра - отдельный квест. На напрашивающееся увеличение кухни до края несущей, как у Dimirov, нужен проект, и в нем перегородки должны быть нарисованы и согласованы как правильно. А вот ставить эти перегородки в реальности - уже стоит оценить, надо или не надо именно для жизни. Недешево и изоляции нет - диван все равно проходной. В формате для проверяющих "заказаны, вот-вот поставим" можно жить годами. А гостям - шторочку, раз такие нежные)
