Яблоня
В порядке общей очереди)))
ПОка собиралась, фотографировала, загружала уже целая очередь образовлась с аналогичными просьбами. Но тем , не менее, мне уже не раз помогали добрым словом в этом форуме может и на этот раз подскажите? НА фото - схема двухкомнатной квартиры в монолитно-кирп. доме. Одна несущая стена между двуями комнатамии (1 и 2) и маленькая несущая перегородка при входе на кухню (3). Аппендикс справа это и есть кухня.Номер 5 - ванная комната, 6 - гостевой санузел, 7 - холл (но маленький), скорее 7+8 - прихожая, а справа в номере 8 - или шкаф или минигардеробная, т.к. есть возможность углубиться в вентиляционный короб. Квартира на 4 этаже, поэтому есть свободное пространство в этом коробе. Меня больше всего волнует коридор - 4! Зачем он мне нужен? Только лишние метры сжирает, которые можно использовать, например, для стенного шкафа. А вход в ванную сделать не из спальни, а сразу из прихожей. На и в сторону кухни коридор не несет функциональной необходимости. В нее можно и из гостинной комнаты попадать.
В связи со всем этим вопрос, какие существуют варианты оптимальной планировки при заданных параметрах? Очень жду Ваших ценных советов. Заранее спасибо.
Яблоня, при всем уважении:
Цитата
...есть возможность углубиться в вентиляционный короб. Квартира на 4 этаже, поэтому есть свободное пространство в этом коробе.
Подскажите, а почему именно на четвертом этаже "есть свободное пространство", а на других этажах он чем-то заполнен? Без иронии, действительно не поняла. :(
Но, если честно, мне кажется, даже если короб вообще пустой и снести его просто - не нужно этого делать. В конце концов, все наши с Вами деяния в многоквартирном доме отражаются на жизни ни в чем не повинных (ну или уж именно в этом не повинных) соседей... :(
Я не правильно выразилась. Не вентиляцион. короб, а помещение, в котором расположен этот короб. Сам короб я не трогаю. А помещение чем выше этаж, тем оно больше занято этими коробами. А чем ниже этаж тем больше своб. места в этом помещении. вот. Так что соседям хуже не будет.
Замечательня квартира. Кухня с красивым эркером под столовую зону, эркер в гостиной-как раз для роскошного дивана,а телевизор напротив него можно прекрасно видеть из столового эркера.Если скошенные входные проемы в комнаты расположить симметрично-в гостиную можно и без двери-,а между ними оставить небольшой простенок для зеркала, и ответный скос устроить в стенке гардеробной при входе в квартиру-у нас получается хороший восьмиугольный центр.Очень хороший,с симметричным расположением дверей, отсыл к классике.
Можем списаться по личке.
nvv
Cпасибо за предложение. Только "допуск до тела" будет в конце августа. Хотя дом уже стоит. Вы можете предложить услуги дизайнера? Я правда рассматривала Ваше предложение со всех сторон и не получается симметричный восьмиугольник. Со стороны входной двери не получется ответный скос, симметричный скосу в гардеробной комнате. Или этот восьмиугольник должен быть выложен на полу? В любом случае спасибо за помощь. А как с Вами связаться по мылу? Я плохо ориентируеюсь в этом сайте.
У Вас в личных сообщениях мое послание (щелкнуть на "Есть личные сообщеня" над окном с темами)
"Поднимаю свою же тему"(((( так как процесс замер.
НАчитавшись ваших постов о необходимости профессионального дизайнера - пошла по этому пути. Но, как тут выразился один из участников - А Вы не боитесь, что помимо головной боли от ремонта получите еще головную боль от дизайнера???
БОли не получила, получила несколько проектов. Но вот ни к одному из них не лежит душа. Кажется, что где то рядом вот......еще чуть-чуть.....но все не то(((.
РАсскажу сложившуюся обстановку. Все стены в гостевом и основном туалете снесли. Образовалось большое пространство , особенно то , которое расположено при входе слева. Дизайнер предлагает там разместить гостевой туалет, а вот гардеробную справа. Но мне кажется для пространства справа слишком много чего получается и основной туалет и гардеробная для верхней одежды и шкаф в спальне для остальной одежды. А сама спальня при этом сильно уменьшилась. Хотя вроде большая спальня мне вроде и ни к чему. ХОтелось бы расположить гардеробную слева. НО ТОГДА, говорит дизайнер, не помещается в гостевом туалете душевая. Душевую не будем покупать , а делать по месту, чтобы заняла меньше пространства.
ПОэтому даю ссылку на последний вариант, который у меня есть. Может будут идеи??? Так как это моя последняя квартира в этой жизни, хотелось бы перепланировочные работы сделать правильно и согласно своим потребностям. ВОт. Да, еще одно дополнение. ИЗ этой квартиры многие делают трехкомнатную. ПРи этом конечно же без гостевого туалета, на месте которого располагают кухню. ТАк неужели я не могу из двухкомнатной квартиры получить по полной???
Очень надеюсь, что ваши советы помогут выйти из затянувшегося раздумья. Заранее огромное спасибо.
