Sunbeam
SOS: полиуретановый лак поверх акрилового - плохая идея?
Милые форумчане! Помогите, пожалуйста!
Мы купили клеевую 4 мм пробку на пол. Пробка в заводских условиях покрыты 4 слоями лака. Как выснилось теперь - акрилового. Для заделки стыков пробки нам продали двухкомпонентный полиуретановый лак.
В выходные собирались клеить пол. После изучения инструкции по полиуретановому лаку возникли сомнения.
РАЗВЕ МОЖНО сверху ПОКРЫВАТЬ пробку, покрытую акриловым лаком, еще и слоем полиуретанового??? :( Мне кажется, что нельзя. Продавцы пробки на этот вопрос сказали, что пробку наду будет ЗАШКУРИТЬ, а потом покрывать полиуретновым лаком. Меня эта идея не вдохновляет, кажется, что так все равно нельзя делать :(
Совсем незаделанные стыки пробки оставлять не хочется. Получается, нужно искать акриловый лак? Какой можете посоветовать?
Чем вообще отличается акриловый лак от полиуретанового? Почему их можно/нельзя использовать вместе?
Прежде всего, акриловый полимер полностью отличается от полиуретанового и ожидать жимической (молекулярной) адгезии не приходится, а она самая крепкая. Но самая большая беда в растворителях. Полиуретановые лаки содержат смесевые растворители и для ряда старых покрытий он может начать работать, как удалитель старой краски, тоесть поднимать эти покрытия, или размягчать.
Спасибо за ответ :-)
В общем, как я поняла, сложно однозначно сказать, ляжет полиуретановый лак поверх акрилового или нет. Химической адегзии ожидать не приходится, т.е. место подозрениям есть. Вместе с тем, продавец изо всех сил убеждает, что все будет замечательно, что рабочие продавца раньше уже ТАК делали. Надо только зашкурить акриловый лак для повышения адгезии, очисить образовавшуюся в результате ошкуривания пыль и покрывать полиуретаном.
Нам остается либо поверить продавцам и риснуть. Или возвратить им купленные материалы и обратиться к другому продавцу. Ох как жалко времени :-(
Если мы все таки решим рискнуть, может быть, имеет смысл прогрунтовать поверхность чем-то перед покрытием полиуретановым лаком?
Вопрос на засыпку, а чем вы хотите прогрунтовать? Нет. В данном случае в этом смысла нет. В таблицах совместимости ЛКМ акрил и полиуретан считается не самой надёжной связкой. Да и полиуретановые лаки бывают разные. Есть двухкомпонентные, есть однокомпонентные на водной основе, есть на растворителе и такие, что мягкие породы древесина просто "выжигает" по рисунку волокон. У Вас лак какой?
Полиуретановый лак у нас двухкомпонентный, это тот, который "живет" после смешивания 2 часа
Тогда может и прокатит. Попробуйте на небольшом участке. Кстати, в некоторых случаях и механическую адгезию можно получить хорошую. Собственно, ддя её увеличения и шкурится старое покрытие.
KAI, спасибо большое за ответы! :-)
Видимо мы рискнем. Поставщики пробки, подняли на уши весь офис вплоть до технического директора, до москвы. Техдиректор лично позвонил, проинструктировал, успокаивал, потом сбросил по факсу письменную инструкцию. В общем, пока они нас убедили, будем клеить, шкурить и лакировать.
Удачи. :-)
На будущее ловите ссылку:
cсылкатаблицы%20совместимости.htm
Может ещё пригодиться.
Сообщение было изменено автором Пт Мар 24, 2006 17:30.
