ereke
Куда сначало подавать на 1-й? или второй этаж?
День добрый коллеги!
Через пару месяцев собираюсь сделать отопление для своего загороднего дома - возникли кое-какие вопросы.
Систему отопления решил делать водяную трех-контурную - два котура под полом , один по радиаторам (однотрубная). Все контура развязаны друг от друга. В радиаторном контуре предполагаю делать естественную циркуляцию (правда с насосом в байпасе - на всякий случай).
Помогите пож. разобраться с "радиаторным" контуром - Куда сначало подавать воду из котла? Насколько я знаю физику - надо сначало на второй - потом по кругу через первый - и обратно в котел. Но что-то начал сомневаться - хватит ли термодинамики поднять гор. воду на второй этаж.
P.S. Дистрибьютерам котлов!
Можите посоветовать кого-нибудь в Казахстане?
Нужен комбинированный котел (твердое топл.-электричество) на 18кВт.
У меня трехэтажный дом отопление подводится через верх .Все работает ,расширительный бак на верху(самая верхняя точка).Если есть сомнения нужно поставить двигатель для подкачки.У меня все работало и от двигателя бойлера.Пока не купил новый .После установки нового поставил еще один двиг .хотя можно было и не ставить
Не совсем понятно как эта схема будет работаь? Три контура -три насоса. А вот три контура и естественная циркуляция- это риск.
Если вы предполагайте эксплуатировать систему отопления с естественной циркуляцией то необходимо увеличивать диаметр трубопроводов, а это удорожание.
Будет достаточно одного насоса на входе
