Гость Опубликовано 23 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2006 Я живу на юге, летом очень жарко. Есть идея поставить на даче кондиционер, но из-за риска привлечь его наличием ненужное внимание сплит отпадает, да и оконник тоже не очень-то хочется высталять наружу. Поэтому появилась мысль установить оконник на чердаке, на отверстие из которого поступает холодный воздух одеть что-то вроде воронки, и по обычной вентиляционной гофротрубе подавать холодный воздух в комнату через отверстие в потолке. Как вы считаете, будет нормально работать, или есть какой-то подвох? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 подвох в том, что необходимо будет еще предусмотреть отвод конденсата, это раз, второе чердах должен хорошо проветриваться, т.к. кондиционер неплохо нагревается.... и последнее а как вы планируете его включать, выключать, регулировать? на чердак не набегаешься... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jakkie Опубликовано 29 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2006 да, на чердаке ему будет жарковато. можно установить оконник в форточку легкий - снимать его если уезжаете надолго. мои родители телевизор, плитку электрическую и т.д. все в гараж на долгий отъезд убирают. а летом там народу много в поселке и плюс охрана хоть какая-то Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2006 Спасибо за ответы! Значит не видать нам летом прохлады :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2006 Здравствуйте. В таком случае может имеет смысл установить на чердаке наружный блок сплит системы? А вентиляцию(принудительную)чердака решить путём установки вентилятора,который подключить к вентилятору кондиционера(этот вопрос,наверное,лучше согласовать с установщиками) А по вопросу моноблока на чердаке-учтите,что при вашем варианте установки он(кндей) будет засасывать воздух с чердачного помещения,а там может быть жарковато...и весь его надо охлаждать,такая себке получается приточноя вентиляция,вряд ли хватит мощности кондиционера... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нестеров Опубликовано 30 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2006 Чердак, да еще на югах летом так раскачегарется... никакая вентиляция не поможет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 30 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2006 В принципе мне есть что сказать, но, что бы не плодить лишних веток, скиньте свой вопрос сюды: cсылка Я уверен, что не только Вас интересует данный вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
