Оцените идею
Я живу на юге, летом очень жарко. Есть идея поставить на даче кондиционер, но из-за риска привлечь его наличием ненужное внимание сплит отпадает, да и оконник тоже не очень-то хочется высталять наружу. Поэтому появилась мысль установить оконник на чердаке, на отверстие из которого поступает холодный воздух одеть что-то вроде воронки, и по обычной вентиляционной гофротрубе подавать холодный воздух в комнату через отверстие в потолке. Как вы считаете, будет нормально работать, или есть какой-то подвох?
подвох в том, что необходимо будет еще предусмотреть отвод конденсата, это раз, второе чердах должен хорошо проветриваться, т.к. кондиционер неплохо нагревается....
и последнее а как вы планируете его включать, выключать, регулировать? на чердак не набегаешься...
с уважениeм, :-)
да, на чердаке ему будет жарковато. можно установить оконник в форточку легкий - снимать его если уезжаете надолго.
мои родители телевизор, плитку электрическую и т.д. все в гараж на долгий отъезд убирают. а летом там народу много в поселке и плюс охрана хоть какая-то
Спасибо за ответы! Значит не видать нам летом прохлады :)
Здравствуйте.
В таком случае может имеет смысл установить на чердаке наружный блок сплит системы? А вентиляцию(принудительную)чердака решить
путём установки вентилятора,который подключить к вентилятору кондиционера(этот вопрос,наверное,лучше согласовать с установщиками)
А по вопросу моноблока на чердаке-учтите,что при вашем варианте установки он(кндей) будет засасывать воздух с чердачного помещения,а там может быть жарковато...и весь его надо охлаждать,такая себке получается приточноя вентиляция,вряд ли хватит мощности кондиционера...
Чердак, да еще на югах летом так раскачегарется... никакая вентиляция не поможет.
В принципе мне есть что сказать, но, что бы не плодить лишних веток, скиньте свой вопрос сюды:
cсылка
Я уверен, что не только Вас интересует данный вопрос.
