Гость Опубликовано 22 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2006 Я уже задавала вопрос по поводу утепления дома МЗНУТРИ.Почти все сказали-изнутри не имеет смысла.Через два дня начинаем обшивать стены гипроком,поэтому хочется еще раз услышать советы.Дом кирпичный в 1,5 кирпича,под Питером,два этажа,подвал и холодный чердак.Будем жить там постоянно.Вопрос-гипрок сразу на стены или чем-то утеплить изнутри.Я в книге 90-годов прочитала,что можно под гипрок проложить алюминиевую фольгу (якобы она будет как утеплитель).Кстати,еще в 90-х считали,что мин.ватой изнутри не имеет смысла утеплять.Может,кто-нибудь еще что-то посоветует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2006 Если будет принудительная вентиляция и не жалко потери внутреннего пространства, то можно изнутри утеплить 5 см экструдированым пенополистиролом (пеноплекс), но он дорогой. Если будет сайдинг с утеплением то изнутри утеплять смысла нет. Если же изнутри делать пароизоляцию (плёнка или фольга) то принудительная вентиляция нужна обязаетльно. Фольга утеплителем совершенно не является, а только пароизолятором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2006 решение есть как изнутри, так и снаружи. под гипрок, можно задуть пеноизол. он задувается как жидкое суфле, а затем превращается в пенопласт, только без швов и гораздо дешевле. так же можно утеплить и снаружи. он дышет и понастоящему утепляет, защиту от ветра ненадо. во всём мире давно этой технологией пользуются, в питере наверняка тоже есть фирмы этим занимающиеся. мне задули хорошо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennady Опубликовано 20 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2006 Цитата решение есть как изнутри, так и снаружи. под гипрок, можно задуть пеноизол. он задувается как жидкое суфле, а затем превращается в пенопласт, только без швов и гораздо дешевле. так же можно утеплить и снаружи. он дышет и понастоящему утепляет, защиту от ветра ненадо. во всём мире давно этой технологией пользуются, в питере наверняка тоже есть фирмы этим занимающиеся. мне задули хорошо. Дешевле?Я считал, изучал, у меня почему-то значительно дороже вышло.Почему так?Лапшу вам навешали продавцы этого супернапыления...но вы этого не признаете, трудно признаться по факту обмана.-----------------фольга исключительно является отражателем излучения и именно на переходе - фольга-воздух. Умиляют самоделкины, которые фольгу закапывают в стяжку, замазывают в стенки... Она там не работает.Если б фольга была утеплителем, то курица, в которую моя жена заворачивает и готовит в духовке, так бы не запекалась :))))------------------утеплять надо исключительно снаружи, а если никак снаружи, то вариант с дополнительной вентиляцие и экструдирвоанным пенопластом, впрочем и обычным пенопластом, но защищённые клееармирующим слоем (смотрите технологию утепления зданий "мокрым" методом) - самый оптимальный вариант.И не нужен никакой гипрок при этом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
