Звенигород Опубликовано 22 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2006 Народ, расскажите, кто-нибудь сталкивался с этим материалом? Действительно ли, что "Они имеют допуск на линейные размеры +/-1,0 мм" ? Кто-нибудь из них строил? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 22 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2006 cсылка кое-что тут есть :-) ---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 22 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2006 Алекс К1 Это не совсем то (по ссылке). Звенигород спрашивает конкретно про Липецкий. Возможно потому, что в инете есть отзывы о том, что Липецкий, по сравнению с Белорусским более кривой. По крайней мере один такой пост от представителя Забудовы :( точно читал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 22 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2006 я где-то читал. что сделать швы клея в 3мм. нереально... ---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 22 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2006 Звенигород спрашивает конкретно про Липецкий. Точно! Сам читал, что он (газобетон) кривой! Вот и спрашиваю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
janushek Опубликовано 22 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2006 Ребята , пено-газобетон безусловно, кривой!!!!!А зачем тогда все эти вспомогательные инструменты типа рубанка(по ячеистому бетону) и прочее? Надо как бы и руки приложить ко всему этому , конструкций типа Лего в стройке нет, когда все ровно и не надо напрягаться. НАДО, и еще как!!!!!!2-3 мм. это не вопрос для "грамотного" строителя, он и нулевые размеры обос...ет так , что сам Бог не выручит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir Romanov Опубликовано 23 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2006 Я брал липецкий Хебель в 2001 году. Тогда все было нормально. Отклонения не превышали +/-0,5 мм. Как сейчас обстоят дела с размерными допусками - не знаю. Клеевые швы 2-3 мм не сказка, а вполне достижимая реальность. При определенной сноровке и навыке (а они вырабатываются достаточно быстро)тонкие швы выходят достаточно хорошо. Рубанок и шлифовальная доска (терка) требуются для устранения неровностей в кладке. Рубанок вообще требуется только на первом, максимум - втором рядах, когда навыки тонкошовной кладки еще не отработаны. Им снимают относительно большие неровности (более 1 мм). Теркой выравнивается вся поверхность каждого ряда под ноль, т.е. абсолютно горизонтально и ровно, без сучка и задоринки. Только при такой базовой поверхности удается получить тонкие швы. Конечно, если отклонения в размерах блоков будут большими, то работы по выравниванию будет много. Поэтому лучше не скупиться, а сразу выбирать блоки с максимально точной геометрией. Строительные калькуляторы - cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2006 У меня дом из липецкого Хебеля. Покупал и поднимал стены в 2004 г. Могу подтведить, что геометрические размеры блоков выдержаны очень точно. Точно там +- 1 мм или нет не скажу, не мерял. Скажу другое. Дом положен на клей, 2-3 мм-ые швы не сказка, а реальность. Никакой гигантской работы теркой, а тем более рубанком не требуется, не надо пи....еть. Сначала построили бы что-нибудь сами, а потом басни рассказывали. В общем и целом согласен с Vladimir Romanov, только мои строители теркой пользовались в очень редких случаях, швы по всему дому не больше 3 мм. А самое лучшее - возьмите в руки и сравните Хебель и какой-нибудь другой (на пример Рязанский) газобетон. Я имел такую возможность ( у меня перегородки из рязанского газобетона)и вы все поймете. Про геометрию при таком сравнении я даже не говорю (небо и земля), а посмотрите, хотя бы, качество воздушных полостей. Предвижу вопрос почему же перегородки не их Хебеля? Объясняю. У нас Хебель продают только фурами, т.е. либо фура 32 куба, либо нисколько. Сами понимаете, что 32 куба на перегородки мне не нужно, а на наружные стены ушло ровно 2 фуры без остатка. Пришлось на перегородки брать рязанский газобетон. Прикол еще в том, что рязанский дороже, чем Хебель ))). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2006 Добавлю еще, что самое важное - это правильно и точно положить первый ряд. Мне КАЖДЫЙ блок в первом ряду клали под уровень, что я лично, стоя над душой строителей, контролировал. И дальше ни рубанок, ни терка на фиг не нужны, точнее нужны, но только в очень редких случаях))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2006 Vladimir Romanov зачем Проходишь мимо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
