Valechka Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=16721 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 Цитата Самый первый недостаток российских потолков - они УЗКИЕ. Т.е. швы будут гораздо чаще, чем у импортных. :( Пока писала свое длинное послание, Солнышка указала на самый главный недостаток российских потолков :-)С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
8688 Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 Valechka! Огромное спасибо за ответ! :-)Если надумаю покупать голландские (вроде все говорит, что их надо выбрать), то обязательно обращусь за скидкой! Но еще один вопрос :(: а все потолки, независимо от производителя, прилипают в потолку при маленьком расстоянии между потолком из бетона и натяжным? Что, если сделать решеточку, уходящую сразу в вентиляционный стояк сразу между потолками? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bogomax Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 Цитата ...а все потолки, независимо от производителя, прилипают в потолку при маленьком расстоянии между потолком из бетона и натяжным? Все плёночные, но чем больше расстояние до основного потолка, тем вероятность значительных колебаний полотна больше. :(Что, если сделать решеточку, уходящую сразу в вентиляционный стояк сразу между потолками?Решетка в плёночном полотне делается для выравнивания давления воздуха в помещении и в запотолочном пространстве. :(При выборе голландских потолков Mondea надо учитывать, что они выполняются по безгарпунной системе, т.е. при возникновении проблем с коммуникациями в запотолочном пространстве, протечки от соседей сверху (и т.д. и т.п. всё, что пишут в рекламе) и необходимости снять полотно целиком, а далее поставить полотно обратно, сделать это будет невозможно или, во всяком случае, очень сложно. :( :-( До возникновения каких-либо проблем стоят они нормально. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 Цитата При выборе голландских потолков Mondea надо учитывать, что они выполняются по безгарпунной системе, т.е. при возникновении проблем с коммуникациями в запотолочном пространстве, протечки от соседей сверху (и т.д. и т.п. всё, что пишут в рекламе) и необходимости снять полотно целиком, а далее поставить полотно обратно, сделать это будет невозможно или, во всяком случае, очень сложно. :( :-( До возникновения каких-либо проблем стоят они нормально. ;-) По словам моего архитектора, а я склонна ему верить, потолки, выполненные по технологии, о которой вы пишите, сняв полностью, обратно, действительно, не вернешь, но демонтировать и потом закрепить обратно один из углов можно без особенных проблем :(. Так что, упаси вас Бог, конечно, от протечек или прочих неприятностей, но... в случае необходимости голландски, как и любой другой натяжной потолок, должны достойно выдержать испытания :(А по цене они дешевле тех, что выполняются посредством гарпунной технологии. К тому же, если не ошибаюсь, срок исполнения заказа меньше, поскольку они выкраиваются прямо-таки "на месте", и не пропадает вероятность того, что могут раскроить с ошибками и полотно просто не подойдет :-)И еще, сейчас, честно говоря, мы уже думаем: стоит ли ставить вентрешетки, поскольку потолочек вроде как привыкает к нашему внутреннему климату... Поживем еще немного - видно будет! Их никогда не поздно поставить :-)С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katty Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 To Valechka: Простите, не видела вчера личное сообщение. Спасибо большое за инфу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
8688 Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 А может сделать потолок из гипсокартона? Чем это хуже? Точно уж дешевле! В каких помещениях можно делать потолок из гипсокартона? В принципе планировалось делать натяжные в с/узлах (натяжные точно), кухне, гостинной (большая площадь, поэтому лучше, думаю, натяжной) и на утепленной лоджии? Может на кухне и лоджии съэкономить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katty Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 Цитата Может на кухне ... съэкономить? А если соседи затопят???И потом на гипсокартоне возможны трещины... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
8688 Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 Да... :( Дорогая нынче жизнь! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 24 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2006 Цитата А может сделать потолок из гипсокартона? Чем это хуже? Точно уж дешевле! В каких помещениях можно делать потолок из гипсокартона? В принципе планировалось делать натяжные в с/узлах (натяжные точно), кухне, гостинной (большая площадь, поэтому лучше, думаю, натяжной) и на утепленной лоджии? Может на кухне и лоджии съэкономить? по порядку...Точно уж недешевле, если качественно, конечно :-) (гипсокартон, шпатлевка, грунтовка, покраска минимум в два слоя... + самый важный момент: рабочие с руками, растущими из нужного места).Все это будет эквивалентно стоимости натяжного потолка. Здесь испортить что-то, мне кажется, сложноватось будет :-) В тоже время криворукие узбеки могут сделать вам "дешевенько" гипсокартонный, но через какое-то время будете наблюдать как он трещит у вас на глазах и вынуждены будете либо смириться, либо переделывать. В последнем случае он в результате "золотым" получится...Потолок из гипсокартона можно делать в любых помещениях, только обязательно учитывая их назначение: например, в ванной нужно использовать зелененький влагостойкий гипсокартон!!! Но в той же ванной натяжной будет однозначно! практичней.На лоджии я бы побоялась делать натяжные и смонтировала бы гипсокартонные (собственно говоря, так у себя и сделала :-)).С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
