polupan-polupanoff
Уменьшаем влияние сил морозного пучения на фундамент.
В строительных справочниках описывается несколько способов уменьшения влияния сил морозного пучения. Вот некоторые.
Это и покрытие боковых поверхностей фундамента скользящим слоем полиэтиленовой пленки, масляной отработкой, пенопластом.
Утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента шлаком, пенопластом, керамзитом, при котором уменьшается локальная (местная) глубина промерзания грунта.
Мне интересно, а какой способ для себя выбрали вы или собираетесь выбрать?
Хотелось бы узнать мнения людей с опытом. На предмет надежности и экономичности этого важного, на мой взгляд, мероприятия.
Я, как человек без опыта, выбираю отмостки утепленные керамзитом.
Добавлю, что еще и изоляция пленкой стенок траншей, в которых грунт заменен на непучинистый. То же об этом думал. У меня глина - все буду изолировать очень тщательно.
а если фундамент поставить на песчаную подушку, и отмостку от основания до уровня земли заполнить песком и утрамбовать- получится фундамент будет в песчаной "коробке",сверху сделать отмостку как положено, по логике -промерзающая почва не будет оказывать влияния на фундамент через песчаную подушку или не так?
Александру
Не совсем так. Грунт почему пучинится - потому что замерзающая вода расширяется. А откуда там вода - грунт натянул в себя. Песчаная подушка вроде влагу на себя не тянет, но она хороший проводник воды. Поэтому если подушка сделана в слабо проводящем воду грунте (например глине), то вода просто соберется в глиняной траншее и мокрый песок после мороза отлично вверх поднимется. Никакая отмостка в этом случае не поможет - поверхностная вода именно за счет очень сильного различия в водопроводимости песка и глины все равно соберется в подушке - песок в данном случае сработает как дренаж.
Так что для такого варианта (подушка в глине) надо обязательно делать дренаж подушки. Как именно - зависит от условий (есть ли уклон на участке). В любом случае без геотекстиля не обойтись.
---- to Pirog
Если можно, как послойно планируете делать?
----to самый умный
Вы полагаете, что достаточно будет только мероприятий по обустройству дренажа?
А утепление и обработка боковых поверхностей пленкой или ППС?
А утепление отмостки? Или это лишнее?
а если под фундаментом пропустить воздуховод, а по нему пустить теплый воздух, как в пассивном доме?
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
---- to Pirog
Вокруг фундамента у меня уже засыпан песок, грунт - глина.
По песку положу немного гравия, только чтобы уплотнить, и ходить до обустройства отмостки было удобно. Затем расклиню керамзитом гравий, и по нему положу выравнивающий слой пескоцемента. По нему гидроизоляция от дома до конца дренажных канавок, и сверху сантиметров 15 керамзитобетона залью. По верху положу самодельную тротуарную плитку. Это еще 5 см.
Пока так планирую.
Pirog, что-то толстая отмостка у вас получается. Или я чего-то не понял?Да, толстоватая, но не думаю, что это ухудшит ее качества. Зато для фундамента кроме пользы никакого вреда, а делать я ее буду самостоятельно, и подобная работа мне доставляет удовольствие - за удовольствие нужно платить :).
Помнится на даче родительской постоянно дорожки бетонировал. плитки отливал, за день наработаешся, а поом в баньку - лучший отдых от недельного сидения за компом :)
