Marinka
сделать кровать самостоятельно
хотим сами сделать деревянный каркас двуспальной кровати. Кто-нибудь делал? Какие рекомендации, ошибки, материалы?
Спасибо
Самая сложная чать в кровати это штука на которой лежит матрас, она состоит из поперечных выгнутых досочек, причем в нормальных кроватях эти досочки имеют разную жескость, т.е. под разные части тела идут разные досочки. Эту часть проще купить, я видел их продают. А сам внешний каркас можно делать из чего больше нравится
А почему надо обязательно разно-жесткие дощечки? Матрасы Consul, например, хороши и на обычном полу, где нет выгнутых дощечек. На чем же надо спать, чтобы эти дощечки еще под этим чувствовать? На каком-то тощем блинчике или простынке?
Мы уже 3 года спим на самодельной, обычная мебельная доска по краям, каркас из бруса, доски под матрасом обычные не выгнутые, 15 см шириной. Матрас пружинный, заказывали кажеться тысячь за 9-10. Было правда как-то раз, доска сломалась, но это случилось после головокружительных кульбитов наших детей,а старшему уже 14 лет, да и сами мы с мужем не пушинки, надо сказать. А наша кроватка еще и на колесиках, уезжает под подиум...вот. Так что дерзайте, самодельная мебель это иногда выход!!!!!
Сначала спали на полу как раз на матрасе Consul, когда привезли кровать сразу заметили разницу.
Имел опыт модернизации тахты в двуспальную кровать.
Рекомендации следующие:
1. пружинные матрацы продаются в любом магазине – выбирайте по вкусу, количеству (1 или 2) и по ним рассчитывайте размер и высоту кровати;
2. в качестве несущей конструкции изготовить каркас, например из трубы 25х25х2 мм с усилениями, перемычками с шагом 250-300 мм и стойками, изготовление каркаса из дерева требует хорошего материала, специального инструмента и навыков;
3. при изготовлении каркаса предусмотреть монтажные отверстия для декоративных элементов и подпятники на стойках:
4. декоративные элементы (спинки, ножки, боковые буртики и т.п) изготовить отдельно рассчитав высоту, места и способ крепления;
5. после предварительной сборки и подгонки разобрать, покрасить каркас и декоративные элементы.
6. если есть желание установите перемычки из толстой 12-14 мм фанеры или буковой доски шириной 100-120 мм на ширину кровати с опорой на специальные кронштейны (можно изготовить или купить). Это несколько смягчит «посадку» но - на Ваш вкус. Учитывая, что кровать двуспальная, наличие перемычек из дерева и Ваши движения могут не совсем благоприятно сказаться на сне втрого человека.
Сообщение было изменено автором Ср Мар 22, 2006 14:11.
Сообщение было изменено автором Ср Мар 22, 2006 14:14.
