ercut Опубликовано 21 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2006 Фундамент по проекту сборный ленточный из фундаментных блоков, так вот прораб настаивает на том чтобы вырыть котлован устроить фундамент, а затем призвести обратную засыпку (грунт песчаный дом без подвала и цокольного этажа), а может проще и дешевле вырыть не котлован а траншеи по периметру фундамента? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 21 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2006 Цитата Фундамент по проекту сборный ленточный из фундаментных блоков, так вот прораб настаивает на том чтобы вырыть котлован устроить фундамент, а затем призвести обратную засыпку (грунт песчаный дом без подвала и цокольного этажа), а может проще и дешевле вырыть не котлован а траншеи по периметру фундамента? можно и траншеи, но нужно учесть, что на песке края траншей будут бысттро исыпаться, и их нужно хорошо закреплять, и нужно оставлять вокруг фундамента место хотьбы, чтобы можно было работать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
арта Опубликовано 21 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2006 не обязательно копать полноценный котлован. можно и ленту с укрепленными краями или или с наклонными от осевой краями чтобы они не осыпаись на голову рабочим Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
