Турист
Утеплив ПОТОЛОК подвала , пол на 1 этаже станет теплее ?
Положить утеплитель под стяжку на 1 этаже не получается ( по высоте).Есть ли смысл утеплить потолок подвала ,приклеев 3-4см пенопласта, чтобы пол на 1 этаже стал теплее.? Подвал не отапливаемый.
С уважением , турист.
С уважением ,
турист.
3-4 см мало. Пенополистерол ПСБ-С 25 толщиной от 10 до 15 см будет вполне нормально.
На мой взгляд лучше положить 1см. пенопласта сверху, чем 10 см. снизу :-)
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Обоснуйте пожалуйста, почему?
Класть пенопласт надо снизу. 4 см хватит. Потому что вся плита как бы... будет в доме, и будет прогрета равномернее.. Если утеплить сверху - плита как бы будет на улице.. и при отрицательных снизу темпереатурах возможно выпадение конденсата в точке росы, тогда придется еще и гидроизолировать, тогда плита будет иметь большую влажность чем квартира, и метал в плите будет ржаветь..
Если утеплять сверху, то не будет никаких мостиков холода. Если утеплять снизу, то заделку перекрытий например не утеплишь. Да и плиты снизу бывают сложной формы.
На мой взгляд ощущение теплости пола в бОльшей мере зависит от отсутствия сквозняков, чем от утепления. :-)
