Помоготе с канализацией
Уважаемые профессионалы, вопрос в следующем.В гостевом туалете совместно с умывальником и унитазом сделали душевую, для слива использовали так называемый трап( поправте если не прав)который выполняет роль гидрозатвора.Во время использования душа всё прекрасно , но как только используешь унитаз во время слива создаваемое давление вытягивает с затвора всю имеющиюся воду, вследствии чего с канализации поступают не очень приятные запахи. :(Спасибо за внимание и совет. Николай
Странно. Я правда не специалист в области канализации, но в новом доме вентиляция стояка должна работать нормально. А как у вас трап подключен к канализации - схему можете нарисовать ?
Предполагаю, что на лежаке канализации унитаза, подключен трап и остальные приборы. В момент слива унитаза создается разряжение.Вам достаточно на отводе унитаза, установить аэратор. :(
Лучше в таком случае аэратор устанавливать на самом удалённом от стояка конце. Хотя, если причиной разрежения является только унитаз, то достаточно установить аэратор вблизи от выпуска унитаза.
Аэратор-это воздушный обратный клапан. При работе канализации часто в системе образуется разрежение воздуха, из-за этого происходит срыв гидрозатвора в сантехприборе. Для того чтобы этого не происходило, необходимо обеспечить достаточное поступление воздуха в систему. обычно это обеспечивается выводом оголовка канализационной трубы на крышу. На горизонтальных участках возможно перекрытие сечения трубы потоком стоков и создание разрежения. При большой длине горизонтальной трассы на самом удалённом от стояка конце трубы монтируют аэратор.
