Arigato
Выбивает УЗО во время грозы
Периодически от молний выбивает УЗО. К слову, на соседнем щитке УЗО не выбивает при таких же условиях.
В чем может быть причина и как это лечится? Или, напротив, хорошо, что выбивает и дом под защитой от молний?
Какой дом, какое УЗО, на какой линии стоит. Надо вначале ответить на уточняющие вопросы. А в общем, обычно, вначале локализуют проблему - если УЗО групповое, то отключают ВСЕ линии и смотрят результат - отключится-ли УЗО во время грозы. Если не отключается, тогда подключают все группы, кроме оной и аналогично - проверяют результат. Так, по одной определяют проблемную группу (линию), отсоединив которую добиваются нормальной работы УЗО (не отключающегося во время грозы) и затем разбираются с проблемной линией, ища причину утечки в ней во время непогоды.
Кстати, во время грозы не забудьте вначале попробовать вытащить из розеток вилки ВСЕХ потребителей. Очень вероятна утечка именно в бытовой технике, подключённой к сети. Как-то так.
Изменено пользователем zvezdopad
Не совсем понял вопрос на счет того, какой дом? Линия однофазная. Отключается не так часто, когда молния неподалеку ударит, то есть не в каждую грозу. Потому довольно сложно проверять отдельные линии.
А в чем вообще может быть причина выбивания УЗО от грозы? То есть как может возникнуть утечка из-за молнии? Чисто теоретически интересует сам механизм. Может быть если его понять, то можно будет сделать предположение о том, какова реальная причина.
22 часа назад, Arigato сказал:
Вопрос довольно очевидный - в многоквартирных домах установлен комплекс грозозащиты. В частных домах, как правило, оного не ставят.
Тем не менее, без целого вороха дорогого лабораторного оборудования, иного пути разобраться с обсуждаемой проблемой - нет. Очевидно влияние сетевых помех, но, на какую именно линию в вашем доме? Вычислить проблемную линию можно только методом банального перебора (отключения отдельной линии и тестовой проверки). Либо испытательным лабораторным комплексом, которым располагают серьёзные организации.
Вероятно, в момент молнии в сети случается резкий всплеск амплитуды напряжения. Что вызывает столь-же кратковременную утечку, вполне достаточную однако для срабатывания УЗО. Кстати, какое УЗО стоит и чьё? Бывает, в таких случаях помогает его замена на лучшее, т.е. если стоит какое-то ИЭК, то замена его на ABB с тем-же номиналом часто решает проблему.
