RVL
Металлочерепица Runnila vs Липецк и прочие
Определился на металлочерепицу, стоит выбор (при условии не дороже 300р. кв.м, лучше 220-250р):
Одни предлагают Финскую Rannila, a другие Липецкую, либо из импортой стали (но прокатанную здесь), либо Шведскую...
Причем Ranilla настаивают на Pural, но есть и PE, PE MA и PVC200, что лучше? ( Pural 8.2 евро, PE 6.3 евро - стоит ли разница??)
Еще, есть ли мнения по водосточной системе ИНЕФА (Германия) из пластика
в грозу молнии хорошо притягивает ;-)
...это только кажется, что знаешь...
рядом есть дома и по выше, и из оцинковки не крашеной даже...
Лет 5 назад поставил себе Финскую с покрытием PVC. Сталь отличная, там где обрезали, даже голый металл не ржавеет. Не забудьте взять оригинальную ремонтную краску. Саморезы тоже надо брать оригинальные с фирменными шайбами.
От молнии легче всего. Приваривается полоса к металлу и спускается в землю на глубину 1 метр, приварена к металлическому листу, соль 3 кг. и засыпать, лучше песком. Для самоуспокоения, в сухую погоду можно поливать водой.
ну да, ну да... один прошёл не упал, другой разбился в дребезги ;-) Вот так же, мужик привёз раниловскую по весне, сложил на улице-плёнкой накрыл. Потом дом строил, стропила-крышу. Полезли доставать эту металлочерепицу, а она ржавчиной между листами проедена насквозь. Вот уже почти 7 месяцев бодается с продавцами. Судится. А дом без крыши, рубероидом. Диагноз: что-то типа электролиза, типа цинковой батарейки что-ли. Что-то на "землю" уходило, конденсат в слоях пачки что-ли, короче, эл-во вырабатывал ;-) Вот и проело за 2 месяца. Типа, сам виноват.
А Вы говорите: заземляйся.
Ну а как же не заземляться? Молнией шибанет - мало не покажется. И, к стати, долбануть может и в не метеллическую крышу. А что касается электрических процессов - можно решить химическими методами, например, присоединив к стали кусок свинца. Вот только для себя я это считаю излишним. (в прошлом году постаил на крышу ранилу пурал. Заземление начал, но еще не закончил.)
Никаких "блудных" токов на крыше нет, тем более электролиза ( как минимум должен быть дождь из серной кислоты). реальное сопротивление крыша-земля не более 0,4 ома.
