ImboSHARK
Подобрать плитку к мраморной
Доброго времени суток!
Есть такой санузел
Хочу на стены плитку под белый мрамор. Но когда визуализировал, показалось все грустным:
и начал ей искать компаньонов, ну и собственно набросал все что можно. Посему прошу вашей критики, замечаний и предложений по поводу размещения разных видов плитки на стенах, уважаемые =)
И вместе с тем вопрос о том как лучше быть с инсталляцией:
1) короб для нее сделать высотой 1.5м (такой высокий потому что там еще счетчики над ней выступают и их тоже в короб спрячу)
2) короб для нее сделать до потолка
И на пол хочу очень темно-серую (почти черную, или графитовую) плитку под мрамор, одним словом она на картинках хорошо передает мою хотелку, тоже интересует ваше мнение. По поводу древесной, возможно не такую укладывать (с узкими планками), а широкую.
Изменено пользователем ImboSHARK
Решил добавить еще 2 варианта цвета пола:
1) белый мрамор (плитка та же что на стенах)
2) серый мрамор
3) дерево (но скорей всего тогда на стены и на пол одно и то же - широкое как на полу на картинке ниже)
Очень прошу ваших комментов =)
Сделайте стену с раковиной серый мрамор. Можно даже чёрный. Или стену возле унитаза под дерево и добавьте деревянную такого же цвета полку, может даже вдоль всей стены с зеркалом. И спрямите углы, сделайте ниши, встроеные шкафчики и тп. В маленьком помещении углы - зло
Можете развернуть унитаз на 90град и продлить раковину столешкой до стены? Если 10см - это у вас выступ от инсталляции, то зашейте только до уровня раковины и сделайте там полку-нишу. А сверху узкий шкаф. Или сделать нишу для раковины вровень с выступом за унитазом и открывающееся зеркало. Или зеркало побольше чтобы разбавить мрамор.
Также можно нишу с унитазом выложить более темным мрамором визуально поделив вытянутое помещение на два квадратных. Мозг любит простые формы типа круга или квадрата. Можно или цветом разбить на два квадрата либо же фокусную стену визуально "придвинуть" за счёт более темного оттенка (дерево нужно темное типа тик или венге). Либо же зеркалом "раздвинуть" и сделать глубже чем есть.
Ваши варианты не делают ничего для "спрямления" пространства. Глаз будет метаться между двумя темными зацепляясь за угол.
Мне нравится третий вариант, сделайте короб минимальной высоты, потом полку вдоль до ванны. Раковина сдвинется вперёд, для неё нужен фальш короб. Зеркало сделайте шире и до потолка. Тогда более-менее.
Я бы развернула унитаз, сделала бы короб минимальной высоты, потом полку-нишу под дерево прямоугольником и задник из Черного стекла. Сверху узкие шкафы вровень с коробом. На месте разводки сделала бы фальшивый шкаф от пола до потолка вровень с раковиной, чтобы раковина как будто встроенная. Открываешь - а там вся разводка. Белого цвета или матовое стекло, скрытые ручки тк правую половину не открыть или эту половину плиткой заложить. Стену за ванной и потолок плиткой под дерево. Зеркало до потолка, может даже до стены ванной.
8 часов назад, sharmelka84 сказал:
Черный на стенах не хотелось бы использовать. С тем большим углом который при входе я ничего не смогу сделать, там дверь входная.
Унитаз только там, уже проведены коммуникации. А зашить выступ инсталляции по высоте только до уровня раковины совсем не выйдет, минимальная высота короба 1.5м получается, и маленькие человеки, которые в гости придут, себя в зеркале не увидят.
Зеркало думаю сделать как на последних вариантах, большое до ванны либо по ширине раковины до потолка.
Но там ниша не симетрична глубиной от углов, сейчас попытаюсь ту стену тоже деревом выложить.
Опять же полка либо высоко будет, либо ниже уровня инсталляции. С зеркалом согласен
Унитаз не развернуть, все трубы уже уложены.
Если вы делаете подвесной унитаз, то и раковину подвесь
По поводу раковины думал подвесную сделать, но так не хочется потом шкафчиков каких то наделывать, потому нужно под раковину все уместить.
