romanl
Какое сверло выбрать для сверления австрийского кирпича.
Добрый день.
У меня квартира в сталенке, сейчас делаю подвесной потолок, пробовал сверлить стены перфоратором со сверлом по кирпичу, бетону. Максимально получаются отверстия по 1-2см а дальше никак, искри силятся, а кирпич твердый как будто из метала. Посоветуйте новичку, каким сверлом можно взять такие стены, и какой перфоратор (по мощности или других параметрах) надо взять. Возможно я чего-то не учел или не так делаю.
Логично предполагаю материал потолочного перекрытия не кирпичом а бетоном - насколько я Вас правильно понял Вы сверлите потолок и он никак не может быть из кирпича. Что касается бетонного перекрытия - панельного или монолитного - оно содержит АРМАТУРУ, против которой бессилен любой твердосплавный наконечник. Единственный способ - непопадать в арматуру :-). Надо начинать свеление и при упоре сверла переносить отверстие на пару сантиметров в сторону.
Из буров справедливо лучшими счираются Хилти, но цена их неоправданно высока. Более выгодными по цене/отверстия считаю Хаверу.
Мощность достойного перфоратора 900-1000 вт.
это мнение, а не руководство к действию :-)
Спешу вас исправить, сверлю я не потолок, а стены (креплю профили). Стены из кирпича, насчет потолка я пока не догадываюсь из чего он, но пол из кирпича (выложен сводом, 1 этаж). Я сначала тоже подумал про арматуру (всякое бывает, может кто-то засунул что-то металлическое, а мне просто “повезло”), попробовал в других местах, на потолке, всюду одинаково, 1-2см лезет, а потом никак. У меня даже в одном месте голый кирпич, я попробовал его просверлить, только искры. Я уже имел дело с этим кирпичом когда нишу выдалбливал, намучался неимоверно :-(
Сообщение было изменено автором Чт Мар 16, 2006 15:09.
Буры Diager Booster+ проходят арматуру, причём и в режиме удара. Перфоратор лучше с энергией удара ~ 3Дж. Хотя я бурил и 1,9-Джоульным :-)
У Хилти тоже есть аналогичные буры, не помню как называются. У Хаверы, насколько я знаю таких нет, да и подделок под неё - тьма.
Сообщение было изменено автором Чт Мар 16, 2006 15 :(9.
Вы лучше напишите, чем сверлите - аппарат, расходка...
Интересно, а можно ли применить те буры, что вы порекомендовали к не арматуре (самое главное, чтобы получилось), насколько я знаю бури по кирпичу не сверлят дерево и наоборот, а как насчет кирпича и метала?
Сверлю дрелью DWT (750Вт) в режиме перфоратора. А что такое “разходка”.
мда...я хоть и леди, но точнознаю,не тем сверлите...
ударная дрель? с цанговым зажимом? врядли вы закрепите бур от перфоратора, крепление у них разное. возьмите все-таки перфоратор.
с уважениeм, :-)
