Технология заделки откосов.
господа профессионалы! Вы можете помочь советом "чайнику"?))? какова технология отделки оконных откосов в панельном доме?
пеной задуты промежутки между окном и панелью.
сейчас ищу специалистов по отделке откосов. с внутренними откосами все ясно-буду делать пластиковые. "Сендвич", вроде так называются .
вопросы: Под панели-сендвич дополнительно прокладывают утеплитель? Пену чем закрыть под этой панелью?
наружные откосы: слоя герметика достаточно ,чтоб защитить пену? поверх герметика просто шпаклюют?
буду благодарна за ответы.
По наружным - на герметик не ляжет никакая штукатурка, отвалится (предполагаю у вас там силикон)
По внутренним - надо смотреть как стоит окно и какова толщина стены, в зависимоти от этого решить нужен утеплитель или нет. Обычно делаем без него, прослойка пенополистирола в сендвич-панели имеет очень хорошее сопротивление теплопередаче и обычно её хватает, чтобы избавиться от возможности образования конденсата. Пену под хорошо поставленным откосом защищать в принципе не нужно.
Если находителсь в московском регионе, то пишите в личку, моя работа
__________________________
любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу
Сообщение было изменено автором Чт Мар 16, 2006 23:29.
поищите на яндексе технологию illbruk, я по ней делал.
при минус 35 - полёт нормальный. ничо на откосах не мокнет и не промерзает, даже при повышенной влажности из-за штукатурно/малярных работ. единственное в местах неплотного прилегания створок стеклопакета лёд намерзал кучами, но эт не откосы а кривые руки тех кто стеклопакеты собирал.
а откосы сухие.
спасибо за ответы.
Bratello, а чем же закрыть наружный стык? Мастера предлагают именно силикон.. а мне потом нужно и откосы как-то смастерить..там их немного разрушили во время монтажа.Т.Е. любой раствор отвалится...? под отлив что должны проложить? Отлив при заделке наружных откосов снимается?
и еще вопрос: наружные откосы делают при сухой погоде? в смысле, панель должна быть абсолютно сухой? у нас на Украине сейчас идут дожди.. Вернее, моросят.. панель влажная.не стоит начинать делать до полного высыхания?
ответил в личку
