Сергей83
Выбор производителя котла?
Здравствуйте.
Хочу разобраться, чем отличаются котлы разных производителей. Может быть, не стоит платить за Buderus, а взять чешский, который почти в три раза дешевле? В чем разница? Только в автоматике или есть что-то еще, или это плата за имя?
Форум читал, но оттуда вынес только, что у De Dietrich литье чугуна лучше, чем у остальных.
Спасибо.
Я взял BAXI Slim на 49 кВт, для дома 300кв.м, итальянские, фирма обещала по ним хороший сервис и наличие зап частей, правда сказали что они редко ломаются. Больше не скажу т.к. живьем его еще не видел, а устанавливать будут только через пару недель...
Цитата
Здравствуйте.
Спасибо.
Добрый день. На мой вгляд чешское оборудование ни чуть не хуже любого другого, особенно, если учесть, что чехи - радоначальники почти всех систем отопления (котлов).
С уважением, Семен.
Да,.. согласен с Семеном, но все же главное (как считаю я лично), надо учитывать ряд основных моментов:
- первоначальная доступность по цене (например брать элитные котлы с современной автоматикой при среднем финансовом положении - нецелесообразно);
- стоимость (и наличие как такового) обслуживания и текущего ремонта;
- грамотный расчет мощности (жертовать запасом мощности во имя марки - неразумно);
- возможность последующей модорнизации (добавить автоматику можно и позже);
ну может есть еще какие нюансы, более грамотные допишут... :-)
Спасибо всем за ответы.
Хочу сказать, что речь не идет о жертвовании мошностью ради марки или чем-то в этом роде. Хочется разобраться какие между ними (марками) существенные отличия и стоит ли за них платить.
Например, я смотрел словацкие Protherm, у них номинальное давление газа - 18 мбар, в то время как Buderus заявляет, что котел будет нормально работать и на 8 мбар. Вот за это есть смысл платить.
А вот то, что в базовой комплектации у того же Protherm управление аналоговое, а у Buderus стоит ЖК дисплей, это как раз и не важно. Без ЖК дисплея можно и обойтись. :)
Спасибо.
Был недавно на выставке, присмотрел себе итальянский котел фирмы Fondital. По словам представителя завода это самая подходящая конструкция. Чугунный теплообменник (прослужит не меньше 20 лет), встроенный бойлер-гидроаккумулятор на 60 литров и дополнительный пластинчатый теплообменник для большого расхода воды, естественно полный автомат и кпд такой, что можно держаться руками за выхлопную трубу. Стоит порядка 2000 евро.
Спасибо.
На мой взгляд, действительно, наиболее важным параметром работы газового котла является давление в магистрали. Уже сейчас многие пользователи хорошего оборудования жалуются, что их дорогие котлы отключаются из-за не хватки этого самого давления, и они начинают подумывать и розыскавать дополнительные альтернативные варианты.
С уважением, Семен.
Когда мы вьехали в дом там стоял двухконтурный котел MORA .Грел слабо.Батареи были чють теплыми .Но после того как он чуть не рванул(хорошо жена гладила в бойлерной и обратила внимание на странный гул шедший от колонки)Я после того как отключил открыл защитную крышку и увидел голубое пламя над радиатором не слабо испугался .Снял этот котел купил ВАЙЛАНД поставил и с тех пор незнаю проблем.Правда приглашаю специалиста с оборудованием на
ежегодное обслуживание.А технику бывших соц стран обхожу за км
о фирмах неочень знаю, но знаю другое несоветую ставить двух-контурный котел, желательно напольный с чугунным теплообменником а хорошие котлы однозначно германии ...двух контурной если и покупать то чтобы была раздельная система отопления-вода чтобы котел неотключал отопление когда пользуитесь горячей водой,у меня стоит "Feroli C30" 30кв несоветую, ВЫХЛОПНАЯ можно жарить яйца а пишут огого
Определившись с нагрузками и задачами :-)
определяете контура
чем лучше учтете контура- меньше вопросов будет в последствии
отопление
водоснабжение
теплый пол
наружняя площадка (через теплообменник)
система вентиляции
и т. д.
по этажам
по значению
контур по Германии 500-700 у.е.
прибавте к котлу автоматику!!!
А вообще переплачивать за имя не стоит- если имя потеряно!!!
А если соответсвие
% отказов
% сбоев
% расплавки чугунины
ТО ВЫБТРАЙТЕ САМИ!
