Protva Опубликовано 14 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2006 Осенью поставили пластиковые окна. Поставили, как я теперь, почитав темы на форуме, понимаю, довольно плохо. Весной буду снимать подоконники и переделывать. Потому что, просто запенили и зимой была сильная наледь на стыке рамы и подоконника. Наверное, нужно положить туда что-то типа пенофола. Основная забота у меня теперь - как заделать пену на улице. Там, где рама открывается, достать, конечно, везде можно. Но где окна глухие, не доберешся. Можно ли самому вынимать стеклопакет? И если можно, то как это лучше сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 14 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2006 есть технология ИЛБРУК, почитайте про нее. там все в основном предусмотрено. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Protva Опубликовано 14 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2006 Может ссылочку оставите, поиск по форуму, почему-то, у меня не работает. Вобщем-то и технологию изучать уже поздно, когда окна ставил нужно было читать. А сейчас вопрос как стеклопакет вытащить ничего не повредив. Сообщение было изменено автором Вт Мар 14, 2006 12:01. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 14 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2006 Цитата Может ссылочку оставите Да не вопроснаберите cсылкадалее в строке поиска технология илбрукпотом enterчитайте, изучайте, наслаждайтесь... ;-)с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Protva Опубликовано 14 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2006 Спасибо, конечно, но такие ссылки и советы я и сам давать умею. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 14 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2006 иллбрук, иллбрук... Причем здесь торговая марка? Только при том, что участвовала и продвигала ГОСТ 30971 - 2002 ? Ну если только так... 2 Protva Подоконники и отливы снимете и перед обратной установкой запеньте место между подставочным профилем (вам его сейчас не видно, он под рамой) и отливом с одной стороны и подставочным профилем и подоконником с другой. Но если у ваш широкие подоконники и слабенькое отопление, то вам и это не поможет - тепло от радиаторов отопления должно поступать к окну __________________________ любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 14 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2006 А стеклопакет вынимается элементарно - берете хороший широкий толстый нож, либо широкую стамеску, вставляете с усилием между штапиком и рамой, мм на 5 он должен туда войти, и выворачивая в сторону инструмент вынимаете штапик. Вынимать надо начинать с длинных штапиков, как правило это боковые, а нижние потом. Вставлять в обратной последовательности. Вставляются штапики туда с хорошим усилием, не пугайтесь если будут тяжело входить. Подкладки между стеклопакетом и рамой не забудьте обратно поставить. Забить штапик можно обычным молотком, обернув его предварительно тряпкой чтобы не побить стекло и не помять сам штапик пс. в "технологии иллбрук" про вышесказанное ни слова... __________________________ любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Protva Опубликовано 14 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2006 bratello, спасибо. Весной обязательно буду разбирать, а то страшновато было, вдруг что сломаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-555 Опубликовано 14 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2006 Цитата А стеклопакет вынимается элементарно - берете хороший широкий толстый нож, либо широкую стамеску, вставляете с усилием между штапиком и рамой, мм на 5 он должен туда войти, и выворачивая в сторону инструмент вынимаете штапик. Вынимать надо начинать с длинных штапиков, как правило это боковые, а нижние потом. Вставлять в обратной последовательности.Вставляются штапики туда с хорошим усилием, не пугайтесь если будут тяжело входить.Подкладки между стеклопакетом и рамой не забудьте обратно поставить. Забить штапик можно обычным молотком, обернув его предварительно тряпкой чтобы не побить стекло и не помять сам штапикпс. в "технологии иллбрук" про вышесказанное ни слова...__________________________ любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу Да, вот то, что и надо было сказать человеку! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Realist Опубликовано 15 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2006 Вы зимой, установщиков не вызывали? Надо же было разобраться в чем действительная причина проблемы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
